Bilen min har i det siste fusket, og stoppet pluselig o.l.
Trodde det var en vakumslange, så jeg byttet denne idag, samtidig som jeg byttet denne så jeg en del som lå nede ved fordelelokket.
Delenummeret er: 059 919 501A
Er det noen som kunne fortalt meg åssen del dette er og evt. hvor den skal stå?
Har ikke så veldig greie på bil, så hadde vært flott med en tegning eller no også..
Bilen er forresten er corrado G60 '89mod...
Dette er sensor til kjøletemperaturen. Har dessverre ikke tegning på hvor den skal sitte, men skulle tro det rant kjølevæske ut der den burde ha vært :P
Kan jo hende den er byttet en gang, og at det ligger igjen fra tidligere reparasjoner...
Denne sensoren kan også ha sammenheng med fuskingen hvis den f.eks. av en eller annen grunn har knekt av sin opprinnelige plassering (sjelden). Se etter et støpsel som ser ut som motparten av den delen du fant.
Som sagt, en dobbelt-temperatur giver, men det pussige er at det nummeret ikke finnes under Corrado, gamleste bil er en -96 Caddy...
Den var knekt av ser det ut som...
men det som var sinnsykt rart, den lå innat fordelerlokket når jeg fant den..
også tok jeg den selvfølgelig vekk når den lå der løs og slang...og etter det har ikke bilen fuska..sikkert liggi i kontakt med fordelerlokket..(aner ikke jeg)..
men åssen kan dette stoppe fuskinga?
fornøyd hvertfall...
en liten ting til, hva er normal ladespenning fra dynamoen?
Hjelper dette?
Har begge disse følerene, men hvertfall virker det som om bilen fungerer greit nå..også finner jeg ingen følere eller noe som mangler, som virker som alt er i orden ;) får jeg håpe hvertfall..
Takk for svar
