#1 Skrevet September 27, 2013 hei, skal nå feilsøke på abs systemet på en audi s4 92 moddel, denne lampa har lyst sisden jeg kjøpte bilen, men må fikses nå for å få den eu godkjent, har målt sensorene forran til 900 ohm og 1200ohm, er det rett fremgangsmåte å måle motstanden? og i tilfelle hva skal motstanden være? er det noe annet jeg eneklt kan teste? eller har noen tips for hvordan jeg skal gå fram 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet September 29, 2013 Motstand du har målt ser ut til å være riktig. Letteste er vel å få lest ut feilkode med vag com. Alternativt kan du kople opp ett oscilloskop til hver av sensorene mens du snurrer du på bremseskiva eller hjulet. Juster sensorene inn og ut til du får fram tydelige kurver. Skal veldig lite til før du mister signalet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 7, 2013 har bilen på verksted nå, og de har funnet ut at det mangler strøm inn på abs styreenheten under baksetet, sikringen er hel og strøm der, men ikke bak inn på boksen, er det noen som har vært borte i dette problemet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 11, 2013 har hatt bilen på verksted nå og de tror styreboksen til abs systemet det er feil med http://forum.vacn.no/showthread.php?264054-abs-hjerne-Audi-S4-c4-92 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 18, 2013 Da har jeg fått det i orden, og viste seg at det er hovedhjernen til abs systemet som var ødelagt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 20, 2013 den som ligger under setet bak? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
