oljelampe kom etter et pådrag. stoppa bilen og peila olja og den er så og si på topp på pinnen. litt mørk og kan sikkert byttes etterhvert men ser fin ut.. starta opp igjenn og oljelampa kom ikke på igjenn...kan det vær oljepumpa/sila eller noe rør som er koksa igen?
ikke noe ulyder fra motor verken ved gass eller tomgang-
samt starter den ikke på første kinn når den har stått litt, men altid neste gang jeg prøver samt er det som den jobber for å komme seg i 1-2 sekk men så går den fint og rent..
bytta bensinpumpe til 044 og den er vel ikke helt optimal montert i tanken enda men fungerer. samt har jeg bytta bensinfilteret. var en slange i bensintanken som var dårlig men måtte bare bruke den da jeg måtte få isammen bilen igjen men skal fikses skikkelig snart
1,8 turbo apu trimmet. 268hk i motor.
