Ujvent turtall golf mk1 1.8 112HK
Sliter litt med å finne ut av hvorfor turtallet gjør som det selv vil. Starter bilen kald og kjører vil den holde opp mot 2000rpm og gjerne over det også. Er den varm og stoppes, og startes igjen om en stund ligger turtallet jevnt (har stillt det endel ned, så når den er normal er den nokså lav på turtallet). Noen som har vært borti lignende før? Får den formye luft/bensin? Kaldstartsystemet fikk jeg tips om, har koblet vekk det meste av plugger. Men noen av disse dele kunne visst også ha en mekanisk funksjon som ikke var styrt elektrisk. (del foran på motoren med 2stk bensinslager koblet til) kan denne være defekt?
Den sviver med 2 forskjellige turtall, så om jeg stiller ned for mye vil den være veldig lav på "normalen", og bedre når den sviver høyt. Og motsatt. Kan legge ved noen bilder om det kan hjelpe.
Mvh Hans P.
Justering av K-jet er ikke for vanlig dødelige.
Første runde er sjekk at begge belgene mellom bensinfordeler og innsug, veldig vanlig med små sprekker i de som gir falsk luft og bare tull.
