Audi A3 8P 1,6L , klunkelyd i motorrom passasjerside
Hei,
Jobber litt med en Audi A3 hvor det er en liten metallisk klunkelyd ved gasspådrag, eller når en slipper gassen, gjerne i lave hastigheter.
Når en sitter inne i bilen høres det som om den kommer i området fra passasjersiden.
Tiltak som er gjort:
1. Byttet ytre drivknute på passasjerside.
2. Tok av linken mellom demper og stabstag på passasjerside for å deaktivere stabstaget i den grad det går.
Den lar seg fremprovosere ved å sette på håndbrekket og gasse litt forsiktig.
Men det er veldig vanskelig å lokalisere lyden grunnet motor- og viftestøy.
Satte den på bukker slik at fremhjulene sto i luften.
Da gikk det ikke ann å fremprovosere lyden, måtte selvfølgelig clutche, bremse og gasse samtidig.
Men det var nok til at en så at motoren beveget seg i motorfestene.
Har en mistanke om at det kan være topp-lagret til demperen på passasjersiden, da det kan virke som om lyden kommer fra dette området.Samt at en ikke belaster topplagrene når den står i luften og lyden virker å ha forsvunnet.
Det er jo ikke alltid like lett med slike lyder da de kan forplante seg i karosseriet etc.
Noen som har tips til hva som kan være feilen?
Mvh Jørn
Hei,
Mvh Jørn
Ingen som har et tips eller triks?
Mvh Jørn
Mvh Jørn
En bekjent av meg hadde samme problemet og det var en stein som hadde kilt seg innimellom motor og torpedovegg :)
Sier ikke att det er sikkert at det er dette , men kan jo alltids hende !
Det kan være bremseklosser som er løsnet i belegget, blir ofte litt slik da.. også er jo det div foringer og stag kanskje, men blir ikke helt metallisk da :)
Ta ett brekkjern og sjekk over foringene
