Nullstilling - serviceindikator
Er det noen som vet hvordan man enkelt og greit kan nullstille serviceindikatorene uten at jeg slipper verksted??
Det gjelder "oil" og "insp", er en 98-mod Audi A4
Være megabra :D
Hei du kan prøve følgende, se bilde for plassering av knapper:
Teksten blei ikke så god så her kommer den:
Først, OIL service:
Press and hold button (A)
Switch ignition ON.
The letter "OIL" wil appear in the trip recorder display.
Release button (A).
Pull out buttom (B) for approximately 2 seconds to reset the display.
Og så, inspection service:
Press and hold button (A).
Switch ignition ON.
The letters "OIL" wil appear in the trip recorder display.
Release button (A).
press and release button (A).
The letters "INSP" will appear in the trip recorder display.
pull out button (B) for approximately 2 seconds to reset the display.
Mvh
Lars Ivar
Jævli lett å se noe på det bildet der :P
Egentlig ikke :confused:
Ble du hjelpen?
Mvh
Lars Ivar
Ble du hjelpen?
Mvh
Lars Ivar
Skal vi se....nei!
Jeg prøver, men jeg har ikke superøyne, så hvis du kunne poste et "bittelitt" større bilde så kunne vi kanskje finne ut av noe ;)
Skal vi se....nei!
Til og med eg klarer å se at nullstilleren heter A og Justeringen for klokken heter B........ Kanskje eg har superøyne????
Lese teksten som står sammen med bildet. kanskje det hjelper :rolleye:
Hmmm...
Nå har jeg prøvd dette på min A4 '97 men det funker dårlig altså.. Kan hende denne instruksjonen er for de som har FIS eller hva det heter... Jeg har ihvertfall ikke det så...
Hos meg står det Ins 2 og blinker i triptellerfeltet i ca 30sek, før det går over til vanlig tripteller visning..
Ingen som har instruksjoner på den a? Hvis ikke så er det sikkert noen på Våler til helga som har VAGCOM? Må sikkert gå ann å få nullstilt saker og ting der... :)
Disseru : bråk :
Ja bildet ble litt lite men det var ment som en pekefing for å vise hvor knappene var. så jeg prøver igjenn.
og vilken motor har du? 66hk,75hk, 90hk eller 110 hk?
denne er hentet fra autohidden til en 110 hk a4 98 mod.
Mvh
Lars Ivar
Håper dette hjalp deg.
Mvh
Lars Ivar
Har du oppskriften for en A4 1.8 125hk 95 mod også???
Hei!
Beklager men ifølge Autohidden må du nok koble til en diagnoseapparat feks vag-com, for å få slettet service indikatoren. Motoren din heter ADR.
Mvh
Lars Ivar
Hmmm...
Det må nullstilles med vag-com trur jeg.. Hadde "In 1"
blinkende i ca 30 sek og den nullstilte bjørn med vagcom... :)
Først, OIL service:
Switch ignition ON.
Release button (A).
Switch ignition ON.
Release button (A).
Mvh
Lars Ivar
Takk. Fungerte perfekt! :)
på min a4 med ADR motor, gjør jeg det som beskrevet her oppe. Enkelt og greit :)
På min 02 b6 gjorde jeg dette idag. I Haynes står følgende:
Med tenning av, trykk og hold inne serviceknappen (skiftenøkkel)
Slå på tenning, og displayet skal blinke "service in ???? km, ???? days"
Trykk på triptellerknappen (0.0) og displayet skal blinke "service in --- km, ---- days"
Tenning av.
Jeg fikk ikke den blinkende "service in ??? osv" men jeg trykket på trip-knappen ca 2 sek etter at jeg slo på tenningen, og fikk da "service in --- osv", så det funket iaffal.
Merk at man på denne måten også går bort fra dynamisk/longlife service, og er over på fast pr 10000km.
