Bytte pinnebolter i topp/eksosmanifold
Skal montere grenrør på min s2 3b nå, og ser at det enten er knekt eller mangler værtfall 2 pinnebolter på toppen min.. Tenkte uansett å bytte alle, men disse pleier vel å sitte bom-fast..
Noen tips å triks til å få dem ut??
Mvh Daniel
Kan alltid prøve det gamle trikset med 2 muttere klemt intil værandre så vri den innerste utover. Funka for meg værtfall
Varm godt!!
De som er knekt kan du sveise fast en mutter til, da løsner de gjerne. (selv om det finnes de gangen det også går dritt.. :P)
Greit med varme ja, da det er eksos bolter:p men med tanke på at det er Alu topp, er det noen fare for å bruke for MYE varme??
Kan også se ut til at de som er knekt er knekt så langt inn at de ikke stikker ut :(
jeg hadde set samme problemet på audi s6 min når jeg skulle bytte eksosmanifold også, jeg borra opp og satt in løsgjenger jeg, det ser ut som det fungere, har ikke kjørt bilen så mye enda så veit ikke om det blei kjempe bra men, sikkert noen andre som har gjordt dette som veit om det fungere sikkelig =)
Måtte du av med toppen da? Hadde håpet å slippe det:-/
nei hadde ikke av toppen, sikkelig dritt jobb.. mine var knekt litt under overflaten, så det jeg gjorde var å lage et merke med en dor eller noe og bruke et lite bor å begynne å borre forsiktig, lurt å ta ut en av pinne boltene sånn at du veit hvor langt du kan borre, surt å borre for langt :P men vær forsiktig, når man skal prøve å borre bort pinnebolten, så kan veggen rundt som er aluminum gi etter og du begynner å borre inn i aluminuem.
ellers så fungerte det bra for meg tror jeg :P bilen går, og jeg kjente ikke noe lekasje av eksos etter jeg starta den.
jeg kjøpte løsgjenger på svedol, de hadde en grei pris i forhold til wurth :P
tror biltema har også men veit ikke åssen dem fungere =)
håper dette hjelper ^^ også får du ha lykke til
Kanskje ta et par bilder av den knekte pinnebolten, kanskje noen ser noe annet du kan gjøre =) (et bilde forklare 1000 ting veit du^^ )
Har du MIG/MAG sveis tilgjengelig, kan du legg epå perler på enden av bolten, den vil ikke feste seg merkbart til aluen. Når det stikker ut en tupp, er gjerne gjengene såpass løse at du kan bruke en tang, evt. sveis på en mutter på 'stubben'. Var en annen her som ikke fikk dette til å funke for seg, men er gjerne suksess.
