Klimaanlegg 02 Passat TDI helt dødt
Hei igjen
Begynner jeg å gå meg mektig lei på denne drittbilen...
Nå som diverse andre ting begynner å gå seg til dukker andre feil opp...
Nå er klimaanlegget helt dødt.Både i displayet og jeg tror heller ikke vifta går rundt..
ESP lampa kommer også på til og fra,og bilen begynner fuske som fy.Jeg stopper bilen og starter igjen og problemet er borte.
KAn det være at bilen begynner kræsje helt på det elektriske? For hva jeg vet så har ingen av disse feilene noe med hverandre å gjøre??
ESP har vel dårlig kontakt med en sensor/dårlig sensor.
På hvilken måte fusker den?
Den rister veldig og får laveffekt....Nesten som den går på få sylindre og det soter noe fra eksos...
Samme problem med klimaanlegget på min 03mod. Det løser seg om jeg kjører en grunninnstilling med vag-com. Da virker det stort sett fint en laang stund. Merker problemet først ved at spjeldene ikke går skikkelig i posisjon, og det kommer minimalt med luft ut av dysene selv om vifta går for fullt. Om jeg unnlater å grunninnstille når det skjer konker hele greia ut etter en stund. Hjelper midlertidig å stoppe bilen, og starte den igjen.
Oil Sensor Workshop også nå =S
Få lest ut feilkodene. Enklere å finne løsningen da :)
Får ikke noen feilkoder som handler om klimaanlegget
Problemet er løst...Det var sikring nummer 5 =)
Hadde akkurat samme problem på min, og da var det også den sikringen som gikk. Gikk til klimadisplay, setevarme, klimakompressor. Men ifølge sikringskartet var den sikringen til instrumentbelysning, men det var iorden: klø :
Men det som gjor at den gikk hos meg var gnag på ledningen til klimakompressoren og den gikk til jord
