...gitt bort...
Det skal støpes gulv i garagen, så i den forbindelse ser jeg meg nøtt til å få vekk lit ting.
Alt gis bort så samlet som mulig. Ingen garanti, div deler kan ha skader\feil. Sendes ikke..
komplett døramme med vindu HF med sveiv.
Komplett midtkonsoll med knapper, klimapanel osv prefacelift.
To kjølevæsketanker, en ny og en brukt.
To stygge hovedlykter med led-stripe.
Forsterker og basser til aktive høytallere (ikke bose)
to dørpaneler høyre og venstre framme.
Sittepute til baksete med grått stripete mønster (facelift)
Div callipere bak (må trolig overhales)
+++++ div deksler, bokser, speil, aeb motordeler,
Kom å hent..
Er intr i noe av delene ihvertfall! Skal til oslo i helga, send meg mld så kan vi avtale noe nærmere... 91770996
Kjølevæske tanken hvit type eller gul?:)
Hvilke motordeler har du?
disse tankene er hvite originale, så den nye er hvit. Men dette er ikke en orginal del, så jeg hadde litt problemer med at den ikke holdt på trykket. Mulig det bare var lokket men.
div brakketter, svinghjul, oljepumpe, stempler, +++ kommer ikke på alt i farten, men det er en eske.
Viss du kan møte meg på fornebu i løpet av kvelden med den nye tanken så skal du få en 50 lapp for strevet :-)
Beklager, men du er nok lit sent ute. Tanken og en del andre deler er blitt hentet allerede.
Rop ut vis du finner den siste kambukken til den toppen jeg hentet hos deg for en stund siden. Så det mangla en da jeg tok en titt på den forrige uke:p
Stort speil høyre side? Er det fra avant eller sedan? Kunne trengt dekselet som sitter på bakerste vinduet, høyre side, sedan.
Kan ta en titt! hvilken mangler du?
- - - Updated - - -
Har bare små hørespeil og ikke noe interiørdeksler til sedan desverre.
Det er på utesiden, eksteriør.
Mener å huske at det var den som var lengst unna kamdrevet på eksos-siden. Skal dobbelsjekke imorgen tidlig og si ifra vis det er feil
