Elektrisk termostat på nyere VAG?
Noen som vet hvordan disse styres? Testet den jeg har liggende, og den åpner sakte med sikkert når man setter 12v på kontakten på termostathuset...
Noen som vet når de starter å åpne, temperatur? og lukker?
Ingen? Ingen som har trimmet disse motorene og brukt sprut til å styre termostat?
Den bruker temp.sensor som referanse på åpning/lukking. Tror det var utgående på radiator som var referansen
Takker Hans..:) men er ute etter noen som har løst dette med hiddensprut og ikke org. Hjerne... Får ringe litt på mandag...
ja, nei.. den hiddenspruten er ikke mitt område:D
kan forøvrig leses ut av hiddenlister når den åpnes/lukkes. Og åpningsgraden.
Kan du få tatt kopi av de listene...;)
skal se om jeg har inne en a4 her borte så skal du få kopi:)
