bytte tiptronic gearkasse a6 1999mod
Noen her som har erfaring med å bytte girkasse?? på en
a6 afb,avant,quattro tiptronic 99"
Lurer litt på om det er mulig å få dette sammen feil?? er en aksling med et spor i på girkassa, som svinghjulet skal treffe in i. men dette er umulig å se om det har truffet.
Ifølge en jeg pratet med, så er det ikke mulig å få skrudd gearkassa intil motoren om dette sporet har blitt feil. Er det noen måte å sjekke om dette er på rett plass ??
Høres korrekt ut.. Hvis akslingen ikke har truffet og anleggsflatene mellom motor og gir er helt sammen så kan du titulere deg som verdens sterkeste mann med verktøy i allefall.
Å sjekke dette på en manuell kasse er enkelt ved å tørne motor men hvordan det kan gjøres på en Tipreonicber jeg usikker på. Mulig å sette den i 4/3/2 og tørn motor for å sjekke om noen av drivakslene eller mellomakslel beveger seg
Har prøvd å dreid motor,med samtlige gir,men ingen ting roterer
Hmm, du får vel ikke dratt rundt noe uten at motoren går, ettersom girkassa ikke har oljetrykk og dermed ikke kobler inn.
men om du får dratt motor rundt, og girkassa sklei fint innpå helt til den butta med blokka tror jeg det bare skal være å starte opp :)
Om du ikke har satt på converter riktig så går alt til skogen. Converter moteres først på kassa, skal vris flere ganger mens du presser den mot kassa, slik at den kommer lengere inn mot kassa. Så må den bli der til du har montert kassa på motoren, så må du igjennom hullet på starteren skru converter fast i Startkranssen. Har du ikke gjort det slik er det stor sjans for at du har ødelagt converter og mulig girkasse.
OKAy, da er de nokk bare å demontere igjen, skrudde converteren først på motoren og tredde så kassa på der igjen
Hvis du ikke har truffet helt riktig og har tvunget motor og gir sammen så er det mulig du har most oljepumpe i kassa.
Mange som har gått på den smellen å montert converter på "svinghjul" først... det går ikke bra. kassa bør settes på høykant, og du skal telle at converter går i inngrep 3 forskjellige plasser samtidig som du dreier sakte rundt.
Skal prøve det i morgen, har bare skrudd lett og lirket det sammen, så her er det ikke brukt mye makt
