Har handlet en 2008 VW Caddy med original Webasto med fjernstyring.
Problemet er bare at den ikke starter! Når jeg trykker på fjernkontrollen eller knappen inne i bilen kommer det en summelyd som varer i ca 5 sekunder, før det blir stille igjen.
Har full tank på bilen..
Noen som har erfaringer med dette? What to do?
Takker for alle svar!
Store problemer med å holde webastoen funksjonell i disse over flere år. har vel byttet alt på min når den var innfor garanti tid. Tenner pumpe og brennkammer. min har begynt å tulle igjen nå flammen slukker igjen etter noen sekund..
Få lest ut feillager på den. Kan være alt fra sirkulasjonspumpe til brennkammer/hele varmeren. Eller noe så enkelt som at den må tvangstartes og brennes ren.
Disse har en tendens til å streike hvis man har mye småkjøring og mye start/stopp
Er det muligt å programere bort at den starter av seg selv? eg bor slik til at det kan bli ein del småkjøring under 30min og då tar eg livet av den titt og ofte: bh :
Ikke noe annet enn å trykke på ECON knappen. Hvis jeg ikke husker feil så vil ikke varmeren starte da
Ok. Takker for svar!
Håper jeg får liv i den innenfor rimelighetens grenser...
Funker det med vag-com på denne for å lese av feilmeldinger?
I såfall. Noen som har vag-com i Trondheimsområdet?
Hadde akuratt det samme problemet med min caddy og dette var hva Møller gjorde.
Webastoen vil låse seg etter et visst antall ganger uten å kunne brenne. Så du må få lest ut feillageret, fikset feilen, slettet feilkodene og låse webastoen opp.
hadde samme problem på webastoen på min caddy også.
møller tok en oppdatering på softwaren,så ble alt greit.
