#1 Skrevet Oktober 17, 2013 Siden det begynner å bli kaldt ute dukker dette problemet opp igjen. Når tempen går under 2 grader slår AC seg av, og er ikke mulig å tvangsstarte. I samme øyeblikk som AC slår seg av, begynner varmeapparatet å blåse inn fuktig luft som legger seg som en lag med dugg over samtlige vinduer inne i bilen. Hva i all verden er dette? Har tidligere forsøkt å tette langs plastdekselet som ligger i nedkant av frontruta pga mistanke om at det renner vann rett ned i kupefilteret (Audi burde fått et diplom for tidenes mest idiotiske konstruksjon). Dette hjalp ikke. Finnes det noen mulighet for å lure AC til å gå selv om det er kaldere enn 2gr C? Evt andre tips til å finne ut hvor denne fuktige lufta kommer fra? Gjelder 1997 A3 1.8T med elektronisk klima. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 17, 2013 Kan være at varme registeret er lekk, men da skal du kunne lukte det og er vått i dørken. Ellers sjekk dreneringen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 17, 2013 Det er ikkeno lukt som tyder på at registeret er lekk. Heller ikke funnet noen tette dreneringer, evt hvor tenkte du på? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 18, 2013 Nei, AC skal ikke gå under 2-3 grader, da det ellers vil fryse igjen. Det er naturlig at det kan dugge noe når AC skrur seg av, men tett og bedugget, skal det vel ikke bli. I hvertfall ikke etter en liten stund! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
