bensinpumpa og turteller funker ikke! hva er galt?
Heisann, på bilen min så er det ikke strøm til bensin pumpa og turtelleren fungerer ikke, hatt det problemet før også, men så startet turtelleren og fungere så da var det strøm på bensin pumpa.
noen som veit hva som er galt? hørt att vis "hjernen" merker en feil med en av sensorene så kutter den strømmen til bensin pumpa.
bilen er en audi coupe 2.2 type85.
Mvh Haavard Bakken
ingen som vet?
Høres ut som feil på tenningsmodulen eller hallgiveren i fordeleren.Bensinpumpe-releet og turtelleren får signal fra coilen som får strøm fra tenningsmodulen som igjen får signal fra hall-giveren... : smil :: klø :
okaay, det hjalp jo litt, en forklaring ossen jeg skal fikse det på ? eller en teori om det og? : smil :
Prøv å måle på 1 og 15 på coilen mens du snur motoren. Skal være 12 volt på hvert tenningstidspunkt. Hvis det ikke er ok kan du prøve å måle hallgiveren på fordeleren. Er 3 ledninger med + og - ytterst og signal-ledningen til tenningsmodulen i midten. Skal være 12v på de ytre og ca 5v på den i midten på hvert tenningstidspunkt. er det ok er det nok tenningsmodulen. Sitter over hanskerommet på bilen din tror jeg. Bør vel også sjekke kablene i mellom komponentene : ja :
okay, takk skal du ha, sjekker dette i morgen:)
