Audi 3b motor selges, motor sitter i bilen!
Hei, selger motoren min da det skal verre saken i bilen :)
Jeg har akkuratt montert ny wagner intercooler!
Topp:
3B topp som ikke har noen sprekker!
7A kammer eksos og innsug, ventilene er 2mm åpen ved dødpunkt
Freste ventil seter
Nye ventilstyringer og tetninger
Polerte ventiler
Nye pinne bolter med muttere
Justerbart yttre kamdrev
Justerbart indre kamdrev
Nye org strekkbolter
Bunn:
Balansert hele bunn
Polert veiv
H-profil-råder
Org stempler
Oem stempelringer
Honet blokk
Turbo:
Turbonetics T-29199 turbo, spesiallaget for 450 hk
Apr bolter turbo-grenrør
Kinagrenrør, planet og sveist
Ny tur og retur olje-slanger
3" eksos og downpipe
Silikonslanger mellom turbo intercooler, (silikon kobra inn på turbo,
Silikon mellom glasspjeld og innsugsrør, silikon mellom LMM og cobra)
Syrefaste/rustfrie trykk-rør
Wagner oem intercooler, RS2 bjelke
Jonus resirkventil
4" luftfilter
Jonus 3" LMM
Turbotrykksjustering inni bil
Orignal wastegate med strammere fjær
Generelt motor:
3B motor, malt med motormaling
Alle pakninger og simringer nye, bolter og slangeklemmer
Tri-metal lager
Ny overhalt starter
Sandblåst alt unntatt oljepumpe og oljefilterholder
(blokk, toppdeksel, innsug, motorfestbraketter, dynamobrakett, fuelrail, innsugsrør)
Sachs motorsport organisk fjæret clutch, tåler ca 750 nm
Sachs utløselager
3B enkelsmasse svinghjul
Ny regreim, servoreim, dynamoreim
Alle sensorer nye
Ny termostat
Stag mellom topp og turbo
radiator og kjøleslanger følger med
Bensin/ hjerne:
Nuke performance BTR
Bensinpumpe i tank, 287LPT, kjøpt av KRB
Simens 800cc høg ohm dyser
Jonus 450 chip
Org fuelrail med slanger som går inn på org bensinrør
ledningsnettfølger med
Olje:
19 raders oljekjøler med nye stålombunnede slanger
Nytt olje-filter
Catchtank med filter, topp deksel, veivhus, retur til bunnpanne
Tenning:
034 high output coil
OEM pluggkabler
OEM rotor
OEM fordeler-lokk
Benking:
Jeg legger ved bremsepapir på 1.6 og 1.75 bar.
Det mange som skriver "hadde problemer under benking, bla, bla, bla.
Det hadde også jeg, oppdaget etterpå att svingningsbemper hadde laget et stort hull i intercooler, intercooler er nå byttet.
jeg hadde glemt å tette en vakumslange og kjørte på org gaping på plugger, nå går pluggene med 0.4mm i åpning og fungerer fint på 2Bar ladetrykk.
https://www.dropbox.com/s/5huve58wa7el7yp/Benking%201.6%20bar.pdf
https://www.dropbox.com/s/x33c4xp6sxhqhv3/Benking%201.75%20Bar.pdf
Det er ingenting i veien for å sette på en større turbo, men nå er den ganske kjørbar til ikke å ha portet topp.
Jeg er ikke sikker på hvor mye motor har gått etter overhalingen, jeg har kjørt på våler 2-3 ganger på vinterstid og ellers noen småturer.
Jahrmann har overhalt topp /blokk
Alt av klaring på lager og ringer er målt
Jonus har mappet
Motoren selges MED girkasse (ikke 01E), mellomaksling og eksos hvis ønskelig.
Motor står i bilen til noen prøver og evt kjøper motor.
Sikkert noe jeg har glemt, spørr i tråden, send meg Pm, ring eller send mail:
tlf: 45674362
mail: martinaudiamlie(a)gmail.com
Yppelig motor til en bil som bruker på gata, isbil osv.
Jeg setter pris til: 40000,-
Selvsagt tar jeg imot vettuge bud.
Kan skrive under på at denne motoren går utrolig bra :glad:
