Selger motoren som står i S2en til fordel for noe annet.
Dette er en 3B med 243 000 på telleren.
Motor fungerer bra. Står med et "380" oppsett. Kjører på 1,3-1,4 bars ladetrykk, så er nok noe mindre effekt enn det.
Synes egentlig det er grei kjørbarhet med dette oppsettet, men litt sen spoolup er det.
Fungerer knirkefritt på vei, men blir litt varm ved banekjøring. Tror nok dette skyldes gammel/dårlig radiator og gjerne litt tett IC.
Motor har fått ny olje etter hver tur på bane, og det har vært kjørt to ganger i året. En tur på Våler og en på Rudskogen.
Kjørte VACCS i år og fikk 3. plass på Våler og 4. plass på Rudskogen i klasse A, så motoren er sterk den, bare litt uerfaren sjåfør :)
Litt om hva som er med:
Komplett motor med starter, dynamo, servopumpe,
Turbonetics E-57
Turbospecs: This is a t3t4e standard journal bearing unit with a s57 compressor wheel and a F1-62 turbine wheel using a k26 8cm turbine hsg
TO4E Compressor Wheels
Inducer dia. Major dia.
57 trim 2.227” 3.00”
Turbine Wheels
Exducer dia Major dia
F1-62 2.441” 2.795”
Originale dyser med høyere bensintrykk
K-jet bensinpumpe i tank
Chip (mest sannsynlig Jonus)
Biltema resirk
Manuell boostcontroller
LMM
Pipercross luftfilter
Kobraslange ut fra turbo
Pris: 15000,-
Kontakt meg her, PM eller mobil: 95879341
selger ikke turbo løst? evt bilder? :)
Selger ikke kun turbo nei.
Bilder skal jeg få til. :)
