#1 Skrevet Oktober 25, 2013 Hei. Lurer på hvis jeg skal bytte ut AFB motoren, med f.eks en BAU. Hvor omfattende blir dette? Tenker da på elektronikken. Regner med alt stemmer overens mekanisk? Tar utgangspunkt i at jeg får tak i en komplett BAU motor m/turbo og dieselpumpe. Bilen det er snakk om er antatt kamhavari... Takknemlig for alle svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 25, 2013 Kjenner ikke BAU i detalj til å vite om det er noen av sensorene som gir andre signaler, men hvis det er noen ulikheter så er det meste mekaniske likt slik at man trolig får tatt med seg dette fra gammel motor. Feks er det et skille på kjølevannssensorens farge og plugg mellom AFB 99 mod og 2003 AKE, men de har fysisk lik utforming der de monteres og går om hverandre inn i motoren. Det jeg uansett ville gjort er å ta med dieselpumpe fra den gamle motoren. Motorstyringen er kresen på at pumpa er til riktig motor, og dessuten så slipper du da omkoding av startsperre. Feks er det ulie pumper på AFB, AKE, AKN så da blir jeg overrasket hvis noen i B serien fungerer med annen hjerne. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
