Braketter for og feste frontfanger s2/rs2 og turbo studs
Hei :-)
Er på leit etter brakettet fra rammevangen og ut til frontfanger
Og studsa som er ved oljen inn på turbo (6mm) evt ein plass eg kan bestille fra!
Kim
Hei :-)
Kim
tenker du på olje tur/retur slangene?
Der har du den! Den minste der! Er den helt bein? Og hvor mye skal du ha?
Da jeg bytta snurre brukte jeg bare syrefaste umbraco-bolter til å feste oljerørene på turboen. Mange som selger til en grei penge på ebay.
Fikk ordna studs osv men mangler rør nå da mitt lekker..:(
Takk da var de bestilt!:-D er det ingen som har et sånt oljerør liggende?:(
Er det tilførsel eller retur du trenger? Har begge deler :)
IMG_0149.jpg tilførsel trur eg? Den som e på toppen av turbo!
Fikk tak i daniel, ellers tusen takk! :)
