#1 Skrevet Oktober 30, 2013 Er det ok å bruke golf1 gti oljefilterflens med utgang til ekstern oljekjøler, sammen den vannkjølte oljekjøleren på KR motoren? Noen som har gjort dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 30, 2013 Er det ok å bruke golf1 gti oljefilterflens med utgang til ekstern oljekjøler, sammen den vannkjølte oljekjøleren på KR motoren?Noen som har gjort dette? Funker fett det. Hatt det slik siden 2007, aldri hatt høy oljetemp. Har en 13 raders ekstern kjøler i tillegg til den på vann. Mange som sier at den på vann er det bare tull med, men jeg vil si meget sjeldent. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 30, 2013 Det er bra!Kjører du uten termostat i golf 1 flensen? Har aldri hatt problemer med vannkjøleren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 30, 2013 Ikke lurt å fjerne termostaten, blir problemer med å for lav olje temp under normal bruk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 31, 2013 Den originale termostaten åpner ved 110 grader.Optimal olje temp.,da oljen har best smørevne er vel ved 65-70 grader? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 31, 2013 Oljen får lavest viskositet rundt 80º, og temperaturen burde ikke være så lav som 65-70º om du skal bruke bilen hardt/dra den langt på turtall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 31, 2013 Du ønsker å få "kokt" ut vannet fra olje på brukskjøretøy. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
