Hvordan lufte kjølevannsystemet på S6 C4 2.2T skikkelig
Jeg har i går holdt på i sikkert en time uten å lykkes. Slangen som går fra toppen til radiatoren er full av luft og få man alt luft ut + åpner expansjontanken skyter det masse luft inn igjen.
HJELP!
Skal det ikke være tilstrekkelig å starte motor + etterfylle? Da vil jo pumpen sørge for at radiatorslangen blir fylt, og at luften slipper ut gjennom ekspansjonstanken... :-)
Det trodde jeg først men det ser ut som er mer gammeldags enn Golf 3... !?
... Og du er sikker på at vannpumpa fungerer korrekt?
Jeg har vært med å lufte 2 ganger, og aldri trengt å gjøre annet enn å la den lufte seg selv...
Hvis det er tett, og har væske over minimum, så skal det lufte seg selv. Koker bilen da?
kanskje gåen toppakning?
Bilen koker ikke og bruker ikke vann heller. Jeg tror jeg må bare lufte skikkelig en gang.
Jeg lufta min selv, to ganger. Begge gangene var det å fylle opp systemet til det var fullt i ekspansjonstank.
Startet motor og lot den svive til termostaten åpnet. Passet hele tiden på småfylle ettersom veska forsvant.
Når det da ikke gikk på mer, var det fullt og all luft var ute.
Så i mitt hode er dette systemet selvluftende...
Du kan jo vippe opp dekslet ved viskerene dine og lufte litt på varmeapparat-registeret. Skal sitte en lufteskrue der..
