Kan ikke la være å irritere meg over at det ikke er lys i viftene på den nye bilen før jeg får bekreftet om det skal være lys eller ikke der. Det er da lys i evnt "bryterne" for blåseposisjon og lukke/åpne spjeldene det gjelder, skal det våre lys i de? Ser at de har "transparent" plast i pilene og sirklene og det aner meg at det skal være belysning der.
Hvordan kommer jeg i tilfelle til disse uten å knekke ti talls fester osv.. ?
Akkurat det samme "problemet" hadde jeg.
Du trenger en tang og et stykke tøy/papir og en stjerneskrujern.
Så tar du tøy/papir og legger i tanga og drar rett ut den midterste av de tre runde skruknottene.
Under der finner du to stjerne skruer som du løsner og så tar du bare ut pæra.
Kanskje klønete forklart, men det er den midterste av de 3 som skal dras ut. Bruker du tang får du hakk så bruk noe og legg imellom tang og knotten.
Edit: fant et bedre ord en skru bryter nemlig skruknott :)
S4'n har vel klima, og han har derfor ikke disse tre skru-knottene som jeg antar du prater om.
Er vel luft-dysene han mener... disse vipper du ut med et flatskrujern, og gjerne legg i mellom noe for å unngå hakk.
:o Var nok luftdysene jeg mente ja ( var et bedre ord det ja ;) ).... Klønete forklart kanskje, men da skal jeg se om ikke jeg kan få lys i luftdysene mine jeg ;) hehe..
Kan jo legge ved et bilde også så det ikke blir noen tvil :)
De sitter iallefal bare presset på plass på C4'n min. Kan kanskje være lettere å få ut hvis du popper ut knappene under først.
Det skal ikke være lys i symbolene på dysene, selv om det ser slik ut. Tøft om du får montert noen røde LEDs da.
Men symbolene har faktisk lysledere, så man kan få lys i dem ved bruk av LED. Audi V8 har dette, men det er et annet dashbord, så kan ikke ta det derfra. Ellers er det slik i de fleste nyere Audi også..
Så du har lys der altså Thomas?
Flere med lys i disse symbola?
I min er det ikke lys, og har jo stussa over hvorfor -Dyr påkosta bil ny osv...
Mvh. Geir
Da skal det lages til lysanordning der! Stusset over at det ikke var lys siden det tydelig er laget for at det kan monteres lys ( plastsymboler imotsetning til "lakkerte" symboler i coupeen )
Mvh. Geir
Finnes ingen biler av dette karosseriet som har lys i dysene. Kun Audi V8 helt til den "nye" generasjonen kom..
