Kode Webasto original fjernkontroll Touran 2012
Hei!
Har 2012 Touran med original fjernbetjent Webasto. Har en ekstra (brukt) fjernkontroll liggende.
Noen som vet hvordan denne kodes? Og evt. om det også kan gjøres med Vag Com?
Ta ut sikring til webasto og ha den ute i noen sekunder. Sett den inn og vent et par sekund før du trykker på off knappen og holder den inne et par sekund ;)
Takk for info:)
Må jeg da kode den gamle som virker også på nytt?
Tenkte da om jeg må trykke på begge kontrollene.
Er det sikringa i motorrommet til selve Webastoen? Eller er der en egen til styringen av denne?
Skal ikke være nødvendig å parre den gamle. Er ikke helt sikker på hvor sikringene sitter. Avhenger litt av om det er orginal eller ettermontert fjernstyring også. Funker også å bare ta av minus polen på batteriet, men da må du jo stille klokka, grunninnstille vinduer og evt radiokode :)
Prøver dette takk for svar!:)
Takker for hjelp!
Tok strømmen på batteriet, ventet noen sekunder, satte på strøm igjen, ventet et par sekunder.
Så trykket jeg på "off" på fjernkontrollen. Da virket fjernkontrollen! Den gamle fjernkontrollen trengte jeg ikke kode.
Så da har både jeg og kjerringa fjernkontroll til webastoen:)
