Jeg skulle legge om til vinter dekk i dag og kom skulle ha av ene spaceren bak var det en type låse bolt som jeg ikke har sett før. Noen som vet hvor jeg kan få tak i en overgang eller noe til den?
Dette ser ut som en lavprofilutgave av en vanlig låsebolt.
Dra innom en dekksjappe, de har ofte et godt utvalg. Usikker på om de har spacerbolter, men de kan ofte hjelpe deg med det. Du kan uansett fint kjøre hjem med kun fire bolter pr. spacer.. :P
Takk, skal de på det etterpå!
Hehe, problemet er at jeg får ikke den spaceren av så nå med vinterhjulet på subber hjulet i skjermen :)
Dette ser jo egentlig ut som en vanlig original låsebolt til VAG fra den tiden.
Klarer dog ikke å få et helhetsutrykk på størrelsen på den, med tanke på at den er for kort til å være original.
Har du sett skikkelig i bagasjerommet, i reservehjulsbrønn og i hjulboltposer om det ligger en slik låsebolt eller lignende hjulbolter bak i der?
Er det en original, så kan du ta med bilde eller en hjulbolt av den sorten og vise hos møller, så har de den som regel på lager.
Har ingen slike bolter, bare de to som står i den ene spaceren. Finner heller ikke noe overgang.
Har vært på to dekkforhandlere i dag uten noe lykke, så får ta meg en tur til møller :)
Da er problemet løst, takket være god hjelp fra Møller :)
