#1 Skrevet November 11, 2013 Selger da aan motorn min grunnet ny motor. Motronic orginal sprut justerbar map sensor. 3-bar Eurospec justerbar bensintrykk regulator Grønne Bosch dyser high lift kammer fra KM Cams KM cams justerbart kamdrev i aluminium Scrat H-profil råder fra 034 Wiseco stempel 81,5 borring Fidanza Alu svinghjul fra 034 Spec steg 3+ sinterclutch fra 034 Smidd reimhjul på veiv fra Dahlback High output coiler 5x singelfire fra 034 Turbonetics E50 turbo med orginal ekstern wastegate Setrab Oljekjøler med pressede teflonslanger Motor er bremsa hos ES tuning og yter 360hester på hjula(ca 420 i motor). Flaskehalsen var da originalt lmm hus. Fikser du større lmmhus så klarer du nok 500 i motor. Skaldu montere denne i en audi 80 eller 90 (b3 eller b4 karosser) så kan det følge med 3" downpipe med flexirør i rustfritt. Er du noe du lurer på så er det bare å spørre. Bud over 35k? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
