Hallo :) driv og bytter fra k03 til k04 turbo, på wastgaten på k03 er det 2 nippler, mens på k04 er det berre 1, og det skal bærr 2stk, ein fra n75 og ein anna så hår oppunder insjug, noke tips?
På wastegaten så mener du hva, accumuatorklokken eller hva?
Det går en slange fra kompressorsiden, til N75, en slange fra N75 til wastegate/accumuatorklokken, og siste del av N75 skal settes ned i innsugnings-slangen som går fra luftfilter/LMM og inn på kompressorsiden/turbo.
Ja acumuatorklolla sikkert :) på den originale er det 2 nippler, på den nye er det berre 1, er dette vanlig eller ska eg bruken ein t kobling
