Hei!
Bytta bakplate og baklykter og etter det har jeg ikke baklys! Trodde først det var jord men prøvde det og fortsatt ingen virk! Vil tro det er sikringen! Men hvilket sikringnr er det for baklys på s2 avant?
Sentrallås slutta og å funke
Blinklys på begge sie funka samt nødblink og no funkar og bremselys.. Mangla kun kjøyrelys, syns d e jevla løge når bremselysa funka og d e på samme pæra..
Det er ofte et problem på disse bilene at det blir ledningsbrudd i strømpa som går fra karosseriet til bakluka
Tok av strømpa og fant ingenting..
Syns d e løge at bremselys skal funka men ikkje kjøyrelys?:S
Det er vel to helt forskjellige el-system siden bremselyset kan lyse uavhengig av posisjon på tenning og lysbryter posisjon...
Okai!:/ ha du noke forslag t ting eg kan prøve? Finn ikkje brudd noke plass.. Men d kan vel ikkje ve bryteren da alt ant lys funka når eg sler den på?
Har leitt overalt, demontert alt av deksel/ bagasjerom men finne ingen brudd.. hmm
Har sjekka sikringa, alt av jordinga.. ingen so har ein problemstilling?
Er det noke måte og få kobla baklysa anleis for og få lys?
Er du målt strøm og jord til de hva ikke virker.
Hva er batteri stand.
Jord er det garantert.. har nå funnet ut det er ikke strøm bak til kjørelys.. går det om eg tar ein + rett fra batteriet og kobla den direkte på den røde + kabelen som går inn til lykta?
Har leitt ette brudd overalt..
Batteriet er relativt nytt og er ikke noe problem med!
