audi 1.8 t 2001 koker og oljelampe lyser
Har et stort problem med audien min og trenger veiledning. Den kokte hele tiden før og lakk olje. Har hatt den på verksted og byttet toppakning, termostat. Vannpumpa er sjekket og alt av slanger er tett. Den har blitt bedre enn det den var før og holdt jevn temperatur. Den ligger javnt mellom 90 - 100 grader.. Men i stad da jeg var ute og kjørte et par timer begynte den og koke igjen . Noen jeg kan dra til som har peiling eller er dette et kjent problem? ( erlig rød er jo litt utelukket da de tømmer kontoen for fille reprasjoner. ) motoren er også helt tett og lekker ikke olje lenger etter en del reprasjoner. Olje lampe lyser når den blir varm. Har byttet sensor i bånnpanne. Alt er gjort på verksted men har mistet litt trua på dem. Litt frustrert da jeg har påkostet motoren 25.000 og ting ikke blir bedre .
Sjekket dem at toppen var fin?
Ja :) den er slipt helt rett og scannet etterpå sa dem.
Hadde samme symptomer som du nevner her.Kunne hende at min var oppe på 100 gr noen ganger.Kunne ofte ligge og jage fra 90-100gr.
Til slutt så var det slutt på vanntrykket.Da hadde plastimpelleren løsna fra akslingen på vannpumpa.
Man kan ta en kontroll på dette ved å fjerne termostaten,og se oppi om den er sprukket/kjennes løs.
Edit:
Men når jeg ser etter at du skriver 2001 mod,så gjelder vel dette motoren med type nyere blokk?
Så da blir det litt anna,men uansett verdt å sjekke.
Har du sjekket oljetrykket i motoren? Hvilken oljelampe er det som lyser?
Er det montert slangevarmer? Hvis så, står vannlåsen med pil riktig vei?
Er det en AWT motor?
