Hei,
Er det noen som har byttet lyktene foran/bak på B7 avant? Regner med at lyktene er like på alle B7 avant, inkludert RS4.
Har sett på disse hos P&R:
http://www.partsandretards.no/belysning/lykter/audi/a4-b7/frontlykter/dayline-led-lykter-04-07_2
http://www.partsandretards.no/belysning/lykter/audi/a4-b7/baklykter/depo-led-baklykter
noen som har noen bilder av dette på bil?
Kult eller trist?
Er det komplisert å bytte dette? Jeg noob på skruing.
Synes ikke de frontlyktene passer i det hele tatt til B7en, men det er nå min mening.
Her har du guide for å skifte frontlykter iallefall;
Guide
Baklyktene er vel forsåvidt greie, du finner noen bilder hvis du googler "depo rear lights b7"
De ytre baklyktene er veldig lette å fjerne, er bare en skrue. De indre baklyktene må du først ta av det indre trekket på bagasjelokket mener jeg.
Var veldig usikker på frontlyktene selv...De som sitter på originalt er blitt litt slitte/falmet, men det klarer jeg sikker å fikse med litt våtsliping og polering - eller
Gå heller for å slipe/polere de originale lyktene Espen:) ser mye bedre ut en de der...
Har ett sett orginale RS4 xenonlamper gått 28k
Skal ha 3500,- for de
Er komplette
Er komplette
Jeg har fått en del tips om hvordan jeg kan pusse opp de lyktene som sitter der, jeg prøver det først. Hvis det ikke funker så er lyktene dine, Trond, superaktuelle. Jeg sender deg en PM nå jeg har fått teste litt
Vil du ha "nye" hovedlykter vil jeg anbefale deg å pusse opp de gamle, samt å fjerne det oransje glasset i blinklyset.
Eventuelt kan du også lakkere innsiden sort.
Så en A4 med de baklyktene i går. De så helt greie ut de, det eneste jeg personlig ikke likte med dem var at LED'ene ikke omkranset tåkebaklyset også, men stoppet halvveis i den innerste baklykten. Ellers var de fine!
jeg har de baklyktene på min a4 avant. de er helt ok i utførelse. men ikke helt 100% i passform. samt att halvparten av ledene på ene inner lykta har slutta og funke.
så jeg kommer heller til å sette på org lykter igjenn.
