Bakluke på Audi A6 er lukket men står at den er åpen i dashbordet.
Heisann:)
Har søkt litt men funnet lite ang mitt problem så velger å lage en ny tråd.
Problemet mitt kom i kveld da eg åpnet bakluken på min Audi a6 4f sedan med nøkkelen som vanlig.
Lukket luken og den gikk igjen. Men dashbordet seier fremdeles at luka er åpen enda. Åpnet og lukket den noen ganger men problemet forsvant ikke. Av og til ville ikke luka låses i stengt posisjon heller.
Har noen noe tips til løsning/problem årsak?
Prøvd å holde på begge bryterene som ligger langs luka. Dette uten noe hell.
Mvh Raymond
Tipper det er microbryteren i låsekassen som er defekt'ish, sånn jeg forstår det er det et kjent VAG problem..
Var samme problem på passaten min i sommer.
Jeg smurte opp helle låskassa og den har vert helt bra etter det
Ta av trekket på luka så kommer du godt til..
Takker for tips:) Skal prøve å se etter om det går an å smøre opp. Vist ikke må eg kanskje kjøpe hele låsen ny? Eller finnes den løs den mikro bryteren?:)
Hos OEMVWSHOP så kan du kjøpe bryteren løst :) Har ikke prøvd å bytte min enda, men skal ikke være så veldig vanskelig tror jeg. Du får tegning og beskrivelse av OEM-guttene :)
Link til OEM shoppen? NY her innpå eg så strever meg fremover:)
Takker for hjelp:) Endte meg eg bestillte ny lås og hentet den i Bergen i dag. Kjørte hjem og merket at problemet var borte. FØR eg byttet lås:@ Merklig. Sikkert dritt i den microbryteren eller noe.? Låsen kosta ikke mer en 850 og et deksel te rundt 40-50 kr som måtte byttes samtidig. Så var ikke det verste men kjipt likevell å ikke ha behov for delen. Men hvem vet? Kanskje tuller låsen seg igjen snart.
Problemet kommer nok tilbake. Jeg har to dører på bilen som er litt ettersom, mens en tredje og bakluka er helt døde ... :)
Sjekk ledningeri i gummimanskjet bakluka,standard feil i bakluka
Du har to manskjeter bak en er til ledninger og en er til spylevæske slange.
:) Får prøve å bytte låsen da eg har en liggende her:) Er sedan så ingen spyler bak på den.
Problemet kom igjen så dere hadde nok rett:)
Et annet spørsmål i farten i håp om å slippe å lage en ny tråd.
Har problemer med gløding no når kulda kommer. Byttet glødepluggene på alle sylinderene. Dette uten hjelp. Noen som vet hva som kan være problemet?
Eneste feilkode vi fikk opp på vagcom var: 13112 og 05489
Har googlet disse kodene men finner dem ikke.
Hjelp. Lite lyst å bytte på feil deler på glødeannlegget da dette sikkert er dyrt!:)
Koden betyr tydligvis: Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction
Anelse om hvor eg kan begynne å sjekke koblinger for eksempel?
Har laget en ny tråd til vannlekkasjen i boksen fremme.
Bakluka er ordnet. Det som var utslaget var å bytte låsen. Så ut som motoren var slapp.
Ny kostet ca 950kr på Møller og dette var med nytt deksel. I følge møller som sa tilleggsdel MÅ byttes. Fikk ett identisk lokk med mitt gamle da:P Dette måtte eg kjøpe utenom for en 50 lapp ca:)
Tråden er løst og skulle sette den som løst. Men fant ikke ut hvordan.?
Mvh
Mvh
Gå til første post, endre denne, gå til avanserte funsjoner, og du kan endre tittel fra "hjelp" til "løst" osv
Tar opp denne tråden igjen.
Bakluka i displayet blinker og må bruke begge hendene for å få åpnet luka.
Er det samme delen som e deff som nevnt over her?
Bilen er en 04 Audi a6.
