E85 vinter; hva er best blokkvarmer eller kjølevannsvarmer?
nå er det vinter! :-D
jeg satt fra 03:15 til 03:30 for og prøve og starte!!! bare smelling i potta men ingen liv
nå skal det sies at jeg fortsatt har sommerkvalitet E85
men uansett...
noen anbefalninger? kjøre ikke sprut, men chip.
Har bare erfaring med blokkvarmer, men da har bilen startet lett hvert år i Funäsdalen med temperatur på ned mot 35 minus :)
Begge deler fungerer vel greit.
Selv ga jeg opp E85 på A-fyran da jeg ikke gidda styre med blokkvarmer eller slikt når jeg bodde i Tromsø+var bare en stasjon som hadde det i Tromsø..
Men hadde ikke spesielle problemer med og få start i -10 -15 grader, sjeldent kaldere i Tromsø enn det.
Måtte noen ganger gi et par forsøk så kom den til slutt.
jeg har hvertfall element i blokka.. men om det fungerer det vet jeg ikke... skal teste det før jeg evt monterer kjølevannsvarmer
for min del så bor jeg 5 min unna nærmeste med E85:)
det mest interessante er jo hva som skjer når jeg fyller E75 på en bil som er mappa for 85...
takk for tilbakemeldingen!
Blokkvarmer er definitivt best. Slangevarmer med sirkulasjonspumpe fungerer også bra.
Begge typer varmer vil virke og et annet triks hvis det kniper(ingen strømtilgang) er å løsne en slange og få inn litt bensin i innsuget. Fyrer tvert :)
takk Roger!
varmeren har vært tilkoblet fra 00:15 til 03:15 men den ble ikke nooe lettere og fyre..
kan det da tenkes at elementet er deffekt?
jeg fant ikke ellementet i morrest så fikk ikke kjent...
det er 7 minus men bilen står under tak.
vil jeg merke mye forskjell på e75 og e85?
Kan hjelpe litt mer e75, er jo ikke helt uten grunn att de bytter, men tror ikke du er helt i mål fordet.. Er nok rett og slett alt for lite suppe ved kaldstart..
Hadde store problemer med start på min også, fikk justert opp mengden på kaldstart og vips smalt den i gang nesten umiddelbart. Har ikke fått prøvd i mange minus enda men..
Hadde dog også ett tenningsproblem en periode, som ga ett interessant resultat.. Jeg sto lenge på starter uten hell (da dårlig kontakt gjorde at det ikke var gnist), så rugget jeg på kontakten slik at det ble gnist og prøvde igjen. Da smalt det noe inni h*$£te også fyra det på første slag.. Så det kan jo være ett dårlig triks.. Kutt coil og dra den på starter i 10sec, sett på coil og prøv igjen ;)
Forøvrig vil den jo gå litt fetere på e75 bare. Går bra :)
har jo 034 sine highoutput coiler jeg da + at jeg har fuelrail derifra..
det som er litt irriterende er jo at pumpa mi ikke går med mindre motoren går rundt.. hadde jeg hatt som k jetn hadde det kanskje vært bedre?
at pumpa pøser på trykk ved og sette på tenning:)
hvordan justerer jeg på trykk for kaldstart?
altså.. med fungerende blokkvarmer og e75 så bør det vel mye bedre:) håper jeg!
Primer ikke pumpa før start? I så fall er det ikke rart den ikke starter lett. Egentlig bør den sprute en dusj når du setter på tenning. Er det 034 chip har de vel lagt lite jobb i alt under 20' Celcius. ;)
jonus sin er det! er ingen fuelmap kunn tenning..
takk Roger!
Det er bare å følge ledningen så finner du det nok i andre enden :)
Mitt er montert i et frostplugg hull under grenrøret.
Om det virker så skal du kjenne godt på blokka at det er temperatur i den etter 3 timer.
skal sjekke etterpå:)
men hvis jeg ordner en egen bryter med rele på pumpa da? da vil jeg jo ha masse fuel i fuelrailen?
Jeg hadde kansje montert en kaldstartdyse i innsuget, som var koblet opp mot en liten pumpe og en liten tank med bensin, slik at når du kinner e det bare å trykke på en knapp, så kommer det inn en ekstra dusj med ren bensin.
En noe enklere variant er å la denne dysa få e85 fra fuelrail men da trenger du ganske store mengder, og det blir ikke skikkelig forbrent, og mye havner i oljen som må byttes enda oftere.
Bare tenning? Hvordan kommer de ekstra 30% med drivstoff seg inn i motoren? Da er det forståelig at den er vrang..
Startgass eller en skikkelig chip :)
Eller bedre enda, sprut ;)
jeg satt og tenkte på en sånn dyse ja!:)) men har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre det?
bør vel være nærmest mulig innsuget sikkert?:)
har bare tenningschip ja.. resten styres med større dyser og mbtr :) det funker fint!
jaaa jeg skal ha sprut men her i huset bor det 2 barn og samboeren.. prioriteringene ligger mer på kjøp av bolig!:)
tenning og fuel ligger på samme chip ;)
boost styring bruker å ligge på den andre
da har jeg blitt feil informert tidligere...
den var temmelig lett og starte idag! men det er jo mildt ute.. 2-3 + så får se når tempen synker igjen!
