Småfusk og til tider dårlig kraft+ luft i diesel allroad 01 2.5tdi
har merket den siste måneden at motor har en liten tendens til å fuske litt på lavere turtall, men aldri under litt kraftig eller kraftig aks. (bånn pedal altså) men kan fuske litt ved veldig rolig aks. Noen dager fusker den ikke i det hele tatt og går litt bedre også faktisk.
Motor virker til å ha mindre bra og bra dager hehe merkbar forskjell :o
Men siste nytt nå er at asr/esp lampe kan begynne å blinke i god fart i høyre sving uten at det er glatt i det hele tatt, påfølgende at motor kutter litt, kan minne om den fuskingen jeg nevner lenger opp.
noen som kjenner seg igjen i situasjonen??
takk på forhånd for svar
mvh. espen
Les ut feilkoder.
Sjekk om du har fått vann ned i vannkassa og videre til ESP hjernen som ligger under gulvteppet på passasjersiden. Vet at vanskader der kan gi ESP blink i enkelte svinger.
ligger en hjerne inni en svart plastboks under teppet, men der var det i alle fall tørt. for øvrig tørt på selv gulvet rundt også.
må få lest ut feilkoder ja, begynner å balle litt på seg med feil her hehe
da er vag-com anskaffet og koder lest ut. for øvrig ganske artig å kikke mellom diverse ting, men tilbake til saken.
feilkoder som kom opp:
00523 intake air temp sensor g42
30-00 - open or short to plus
00553 mass air flow sensor g70
31-00 - open or short to ground
da blir det vel til å bytte lmm da og muligens temp sensor=)
har flere feilkoder på lager også men har lagret dem og så slettet dem. så skal se om de kommer opp igjen
la også merke til at kjølevesketemp aldri ble noe særlig høyere en 73-74 grader i vag-com, men står fint på 90 grader i displayet. oljetempen ligger på 100 grader i displayet og på vag-com.
fikk ikke feilkode på kjølevæske sensor da men virker som den er gåen fordi?
Er ikke tempsensoren også en del av LMM på denne?
Kan være logisk forklaring på effekt/fusk som du beskriver, men virker rart om dette er årsak til asr/esp i sving. Legg ut hele smørbrødlista da vel.
er ikke sikker på det har bestilt g42 sensor hos møller i alle fall. skulle bestille ny lmm hos nbs. men dem får jo ikke nye før uti januar av alle ting: mad :
mulig jeg faktisk kjøper den på møller.
har ikke blitt noe klokere på asr/esp tullet nei.
skal lese av feilkoder igjen imorra tenkte jeg, så skal jeg legge ut hele morroa
Bytt LMM, så tror jeg du blir kvitt ESP/ASR feilen også. Jeg koblet fra LMM for å sjekke om det var noe feil med den, men bilen gikk da helt elendig og ESP-lampa lyste.
Mvh
EW
lmm er bestilt. liker denne lesingen her hehe. lmm er forhåpentligvis roten til mine problemer. ikke så altfor dyr feil heller=)
Thursday,28,November,2013,19:32:29:36527
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4BZ1N000359 License Plate: KF92617
Mileage: 318750km-198062mi Repair Order:
Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N000359 Mileage: 318750km/198062miles
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4Z7 907 401
Component: 2.5l/4VTEDC G200SG D01
Coding: 01018
Shop #: WSC 23331
VCID: FAFB8B32E65176CE5A7-4B00
Subsystem 1 - Part No: 00000059
Component: 130 106EC150_1.R75164633685
WAUZZZ4BZ1N000359 AUZ7Z0Y1331443
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 4Z7 907 389
Component: ABS/ESP allrad D36
Coding: 06353
Shop #: WSC 00538
VCID: 091964FE33B7ED56C3D-5140
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 L
Component: A6-Klimavollautomat D64
Coding: 00063
Shop #: WSC 02325
VCID: 23451656B15B5706A91-2592
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4Z7 959 655 B
Component: Airbag Front+Kopf 1000
Coding: 00406
Shop #: WSC 02325
VCID: 4E9397E28A598A6E56F-5140
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
Part No: 4Z7 920 900 A
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D03
Coding: 00160
Shop #: WSC 19411
VCID: 3A7BCB3226D136CE9A7-5140
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 4Z7 927 755
Component: PNS DS2.1E V6 TDI 0004
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00370 218 09865
VCID: 081F61FA78BD945EDC3-5140
Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl
Part No: 4Z7 907 553 G
Component: - 2C1A1 D052
Coding: 25500
Shop #: WSC 00370
VCID: 4999A4FE7337AD5603D-5140
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 E
Component: Zentralverrieg.,DWA D33
Coding: 04683
Shop #: WSC 02325
VCID: 2B55FE76D98B9F46111-4EEA
1 Fault Found:
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-178.lbl
Part No: 4B0 951 178 A
Component: Innenraumueberw. D04
Coding: 00102
Shop #: WSC 02325
VCID: 26430F42C269A22ECEF-522E
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D02
Coding: 00030
Shop #: WSC 02325
VCID: 040775CA1495B03EB0B-4B4C
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 195
Component: Radio D00
Coding: 00203
Shop #: WSC 02325
VCID: DDB1E0AE57BFA1F65F5-4ACE
End ---------------------------------------------------------------------
nå kommer jo selvfølgelig ikke feilkode på lmm og iat opp da hehe
har også logget litt verdier på motor:
dette er "kald motor"
Thursday,28,November,2013,19:52:46:36527
Mileage: 318753 Repair Order:
Address 01: Engine (4Z7 907 401 )
19:52:27
5.6 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
27.7°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
57.2°C Coolant temp 85-105*C
0.0 % Throttle position 0%
212.0 mg/str MAF (specified) 180-270 mg/H
467.1 mg/str MAF (actual) 160-290 mg/H
26.8 % EGR duty cycle 40-75%
12.0 °BTDC Spec. start 10-14 *BTDC
0.0 °BTDC Actual start 8-16 *BTDC
58.3°C Oil Temperatur (G8)
1020.0 mbar Boost Pressure (actual)
85.2 % N75 duty cycle
dette er varm motor:
Thursday,28,November,2013,20:16:47:36527
VIN: License Plate: KF92617
Mileage: 318780 Repair Order:
20:16:26
6.3 mg/str Injected quantity 3.0-8.0
28.4°KW Qty adj valve act. time 15-25*Ck
73.7°C Coolant temp 85-105*C
306.2 mg/str MAF (actual) 160-290 mg/H
95.7°C Oil Temperatur (G8)
ser jo her at maf målingene ikke er helt innafor det som det står det skal være i alle fall. også er vanntemp for lav
bare å komme med innspill om noen ser noe galt med verdier :P
Fjusk med motorytelsen kan resultere i feil ved esp, da henvises det til LMM. Inntakstemp.sensor ligger også i lmm.
aha. da trur jeg han på møller og jeg har pratet forbi hverandre hehe. får jeg vel sikkert trykksensor jeg da hehe
skal hente noe deler på møller i dag så får se :o
byttet trykksensor aka. mapsensor i går hjalp ingenting på mine problemer, men da er den i alle fall ny. venter fortsatt på ny lmm.
Kan du lese ut hiddenlister fra ecu under kjøring?
Evnt kan du måle lmm og signal den gir.med voltmeter. Best om du har scoop:)
ja kan tydeligvis det hehe. må velge opptil 12 ulike sensorer/parameter, er en del å se på.
hvem pinner skal måles da? skal det ohmes ?
Måle jord, 5volt. 12volt og signal..mener det er 4der. Mulig.5. Du har vel den temp.giver. signalet endrer seg etterhvor mye luft som går igjennom.
Btw. Kan du ta bilde av trykksensor? Over/under og måle.diameter samt avstand mellom skruene?
er det med tenning på eller av?
kan sikkert få gjort det, har jo fortsatt den gamle som tydeligvis fungerer hehe:o
fortsatt ikke fått lmm. men må bare fortelle videre om den asr blinkinga med motorkutt som jeg får under kjøring:o
skjer bare i relativt lang høyresving i litt god fart. (da blinker asr lyset i dashen som besatt med påfølgenede motorkutt: mad ::confused:)
men skjer heller ikke hele tiden da hehe.
Tilbake til fuskingen: skjer aller mest ved kjøring med kald motor (altså før driftstemp. er oppnådd) kjennest best rundt 2300rpm-2600rpm.
I 5. og 6. gir.
det som også er merkbart er når man går av gassen, da virker det som motor kutter før den går som normalt igjen. (skjer fort akkurat som en sylinder ikke er med) den fuskingen får jeg i alle gir for så vidt.
på tide med en liten oppdatering.
fikk ny lmm som jeg bestilte fra ebay som ble sendt fra latvia. denne var jo selvfølgelig feil, så ble sendt tilbake:p
men har nå fått en ny lmm fra norsk bildelsenter som ble montert med en gang. (denne passet hehe)
Så blir nå spennende å kjenne om det er noe forskjell:p
