Problemer etter bytte av ABS styreenhet / aggregat
etter bytte og koding av styreenhet skal ratt vinkel kalibreres. dette får jeg ikke til. Denne står pal fast på 2,5grader. eneste jeg stusser litt på er at soft. coding på gammel og ny ikke er lik. taster jeg inn samme som gammel på ny kommer bare 00000 opp. hvis jeg følger ross tech sin guide taster jeg inn coding som blir stående.
noen som har vært borti problemet med rattvinkel kal. før?
2004 A4
så på de i dag ja... hjelper lite
Some of the Bosch 5.7 modules will not show live Steering Angle Sensor (G85) readings after the Login and Coding are performed. If this is the case -2.5 ° may be stuck in Measuring Block 005 and will not change when the wheel is turned. Make the wheels as straight as possible and continue with the Steering Angle Sensor (G85) Calibration.
må prøves ut i morgen
