Innpress på split felger.
Hvordan regner man ut hvilket innpress man kan få på tredelte felger ala BBS?
Måler avstanden fra anleggsflate på senteret til ytterste kanten innerst på felgen.
Legg en planke over innsiden av felgen og mål avstanden til anleggsflaten.
Jeg bruker denne kalkulatoren for å finne riktig dimensjon som samsvarer med målene jeg måler.
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Er noe med at størrelse på felgkanten bestemmer innpresset ifbm bygging av tredelte felger....
Noen som vet?
Ja, selvfølgelig, endrer du felgkanten og dermed bredden så vil du endre inpresset. F.eks En 9" felg med et.10 vil få et.22 om du setter på en yttering som er 1" breiere...
Offset på tre-delte felger bestemmes av kombinasjonen av innerring, ytterring, monteringsmåte på senter (front/sandwich/bakmontert) og senterhøyde
Googlet meg til at for hver 0.5" med kant så faller innpresset med 6.35.
1.0" = 15x7 et 27.65
1.5" = 15x7.5 et 21.3
2.0" = 15x8 et 14.95
2.5" = 15x8.5 et 8.6
3.0" = 15x9 et 2.25
3.0" = 15x9 et 2.25
Selvsagt, når man bredder en felg X mm utover! så flytter man senter av felgen X/2 mm utover og ET endres tilsvarende, med halve breddingen, uansett mål.
