Audi A4 B5 Oxygen sensor/Lambda
Heisan.
Nylig skftet:
Oxygen sensor.
Luftmengdemåler
Nylig resatt Alle DTC.
Nylig tatt Throttle body allignment.
Feilkode som kommer raskt tilbake:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent
Bilen går veldig bra for det meste. Ingen problemer med tomgang eller noe.
Men av og til så begynner den å fjyske noe sykt. Virker som den får en altfor feit blanding.
Dette har skjedd for det meste når motoren er varm.
Kan dette være en ny Lamda sensoren som er defekt? Hvordan kan jeg få testet å sett om den er defekt?
MvH Morten
Prøvd å logge om det er variasjon i Lambda signalet?
Ny lamda og lmm, hmm. kan det være ECU som ikke mottar signal fra sensor ? sjekket ledning/kontakt på sensor ?
Jeg kjøpte denne lambda sensoren.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Direct-fit-Oxygen-o2-Sensor-AUDI-A4-1-8-8D2-B5-/260638544902?ssPageName=ADME:L:OU:US:1123
Skrev til han som jeg kjøpte den av at jeg hadde feilkode på sensoren hans og spurte om det kunne være sensoren som var
defekt. Jeg gav ham også feilkodene.
Han mente at jeg hadde kjøpt en sensor som skulle være til bak og ikke foran.
Jeg må si jeg er usikker på om det finnes noen bak på min bil. Den sensoren jeg har fått var P&P med
kontakten. Er det forskjell på disse?
Har også nettopp sjekket alle sikringene som ligger bak deksel ved fører side dør. Alle var bra.
Hvordan logger jeg Oxygen sensoren? Fikk VAGCOM kabelen i dag, så jeg er litt uerfaren.
Hvordan kan jeg sjekke dette? Noen mulighet å pipe/ohme ledningene ut?
Her er noen bilder av sensoren og kontakten.
Her har jeg logget Lambda sensoren:
Du har en feilmåling på LMM. Med motor av skal den måle 0, ikke 28g/s
OKi hmm. Det er en helt ny LMM. Kan prøve den gamle da. Hva med Lamda sensoren? Skal den være 0% hele tiden?
Hmm den sputter ut litt av potta. Er dette grunnet fet blanding?
LMM går ned til ca 3-4 under tomgang. Den følger også turtallet veldig bra.
Det er lambda korreksjon. Ikke direkte lambda verdi.
Slik som jeg forstår her:
Så skal lamda sensoren gi ut oppimot 1 volt spenning når den fungerer.
Min gir konstant 0.445 volt. Jeg skal logge litt til å se hva som skjer.
OKi har fått sjekket litt nå.
Når jeg logger lambda spenning.
tenning på: 0,445 volt
tomgang 0,445 volt
tar ut pluggen til O2 sensoren fortsatt 0.445 volt
Drar ut hele o2 sensoren prøver propantesten som gjort i youtube videoen over her.
får maks 0,040 volt ut av sensoren.
Virker som sensoren er defekt i mine øyne.
Hvor får jeg tak i riktig og billig lambdasonde i norge? Trenger ny sjapt.
