#1 Skrevet Desember 1, 2013 hvor kjøpe denne delen hvis den ikke kjøpes på møller eller bildeler.no? hvor stram skal denne egentlig være? event noen som har en iorden? tvilsomt da jeg aldri har vært borti en som funker... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 1, 2013 Når du presser remma ned med tommelen mellom servo og dynamo så skal du fint klare å presse remma et par cm nedover, samtidig som du skal se at strammeren gir etter. Vær obs på at strammeren ser ganske lik ut som på flere av modellene feks 2,2 20VT og AAT som sitter i 100 men at det er annen stramming/vinkel på armen. Det finnes også diverse lengder på remmene, de er feks ikke like på AAT i 100 og AAT i A6. Du skriver ikke om det er transporter, A6 eller 100 du har så det kan sikkert bety noe mtp hvor man får tak i strammer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 1, 2013 dette er en aat i en a6. har den klassiske ulyden når motor stoppes og hører også at reima piper når motor går. strammes reima med 21mm litt mens motor går blir pipelyden borte så strammeren er nok for slapp. hvor kjøpe? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
