Hei.
Har noen deler jeg ikke trenger.
Mellomaksling fra typ 85, perfekt til de som skal bygge om til 6trinns. Solgt.
Clutch pluss svinghjul til s2 og rs2. Sachs performance clutch som tåler 650++ nm. Brønnenkeltmasse svinghjul med tilhørende clutch pluss sinterlamell. Fint for de med orginalt dm svinghjul da dette bygger like mye ut som dm svinghjul med clutch. 3000,-
(Passer også orginalt s2/rs2 dm svinghjul dersom noen er interisert i å kjøpe bare clutch)
Lamell - 88 1861 999 821
Trykkplate - 88 3082 999 724
5 stk simens deka 630 dyser. Bolt on aan med org fuelrail og stikkere. 2000,-
5 stk Orginale aan dyser. 500,-
Orginal eksosmanifoil og turbo i ok stand. 500,-
Ac kompressor til aan motor. 500,-
Servopumpe fra 90 2,3 10v. 1000,-
Har vell flere deler også, oppdater etterhvert.
Mvh Michal
mye slakk i turboen? gått langt?
Er ikke så mye, normalt for en turbo som har gått 260 000 ;-)
Ok da har den gått lengere en min, ellers takk;)
selge svinghjul løst? har 4 puck sinter lamel og sachs trykkplate modifisert av jonus så mangler kun EM svinghjul
Hei.
Mellomaksling fra typ 85, perfekt til de som skal bygge om til 6trinns. 1500,-
Mvh Michal
Den mellomasklingen, er den kortere en den som er originalt på S2, og vet du om den er den bolt on på S2? Vurderer å flytte motoren litt lengre bak på S2`en min...
Svinghjul og clutch blir kanskje solgt i ett men dette er ett brønnsvinghjul fra 2,3 ng motor som er ombygget til å passe motronic med tanke på trigger og clutch er egentlig tilregnet s2 dm svinghjul så tviler clutchen du har vil passe.
Mellomaksling er solgt, men etter hva jeg vet så er vell typ 85 akslingen 2,5 cm kortere enn standard 5trinns s2 aksling
