heisann. ønsker og kjøpe turbo til min audi s4 2.2AAN da orginal turbo begynner å bli dårlig.
turbo må være større en orginal. er også på utkikk etter frontmontert IC. Komplett turbokit aller hellst.
Effektannlegg og rs2 grenrør(eller tilsvarende)
Svart skinn intriør kan også være av intresse ( sedan)
så si ifra hvis du har noe av dette :)
Slenger inn ett bilde av bilen i samme slengen :)
Ved forntmontert cooler må du/bør du vurdere å kjøpe rs4 fanger. Du vil IKKE skjære i stykker den du har. ;)
Tullpreik, siste han vil ha er noe så grusomt som rs4 look fanger på en pen c4...
er fint plass til intercooler bak s6 fanger, noe trangere på s4, men lar seg fint gjøre. Det krever noe sliping innvendig, men ingenting som synes eller har noe praktisk betydning. 2.5'' inn/ut på en 300x450mm ic er greit å få til, 600mm lang går og om det er behov.
Har komplett gt3071r oppsett (inkl. hjerne med chipper, fra 034motorsport) kjørt 15-20.000 km, 400hk-ish i motor, fmic og svart skinninteriør(elektriske seter, bakseter, dørtrekk og hattehylle m/rollo) fra s4 sedan liggende jeg, send meg et bud om noe av det er interessant :)
Edit: For ikke å lage nytt innlegg med OT; man får det bra med fmic på s6 :)
5412_252370385326_826660326_8339224_7009
Ja, at det er større plass på s6 visste ikke jeg, men kom ikke her å si at dette her er kledlig!
Har 480-500kit:)
Garrett turbo
Grenrør
550 dyser
Hjerne med chip fra jonus
Lmm med 92mm hus
Kan brukes med 7a kammer el lignende
har sendt mld på begge turbokit nå:) ska vell klare å få ic på plass på en vettiare måte enn han på bilde oppfør :)
men hva er effektmålet ditt ? du kommer langt med origilal s4 cooler i alu (ikke s6) Om du ikke skal rase rundt på en liten bane burde du greie å hente ut 400hk på den originale.
noen plass man kan finne frontfanger til denne? ikke orginal fanger. det eneste jeg har kommet over er rs4 fanger, å den synes jeg ikke noe om..
