Problemer med dørlås, Golf GTI 2005
Oppdaget forleden at førerdøren på min GTI MK5 ikke låser seg lenger. Alle andre dører låser uten problem. Noen som har vært borti dette problemet??
Må jeg skifte låsen/styreenhet eller er det noen andre triks her?
Åsmund
Kan hende du har fått vann i låskassen også fryser det? Da blir den umulig å låse. Hvis du har mulighet til å la bilen stå en dag i en nogenlunde varm garasje(sånn at vannet tørker opp) f.eks deretter blås rent med trykkluft og smør godt opp låsebolten/låsekasse og låsesylinderen.
Bilen står i varm garasje, så den er nok neppe frosset. Hører en liten summelyd i låsen når jeg låser, men ingeting skjer
Ville lest ut feilkoder og sett hva du finner ut da.
Kan være det er dørmodulen i føreredøren som ikke virker slik den skal.
Får du låst døra dersom du låser døra med nøkkelen i døra istedenfor fjernkontrollen?
Næmmen hei Stein..;) Har ikke prøvd med nøkkelen, litt usikker på hvordan jeg får av plastdekslet så du må nok komme innom på en kopp kaffe og litt bilprat en kveld..;) Har du utstyr for å lese feilkode?
Jeg har vagcom ja, men har ikke ledige kvelder før etter jul. (Reiser offshore iløpet av uken.)
Dersom turen blir forsinket kommer jeg innom en kveld.
Og hvis ikke Stein rekker det og du vil ha det gjort kan jeg gjerne hjelpe jeg. :)
Javvist! Det var jo hyggelig!! Når har du tid?
Fikk lest ut litt feilkoder igår, og de som lå på dørlåsen var som følgende:
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0119
Coding: 0000052
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 30650F60A326719E243-8065
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Kan den ha 2 feil? Ledningsbrudd mellom dør og bil, samt at "låsekassa" begynner å bli slitt?
Kom det opp de samme feilene etter du sletta dem?
Jeg hadde sjekket gummipølsa mellom selve bilen og døra, at alle kabler er hele. Har sett brudd der før på Golf V.
Feilkoden sier jo egentlig sentrallås, så ville gått for den hvis alle kabler er ok. Da er det hele låsekassen du bytter.
Vil anbefale deg å være litt forsiktig med låsing, i tilfelle låsen skulle stoppe i låst posisjon. Blir den stående i låst posisjon med dobbellåsfunksjonen aktivert, har du store problemer med å få opp døra i det hele tatt.
Da åpner den ikke manuelt verken innenfra eller utenfra. Heller ikke med nøkkel.
Da er det i verste fall hammer og meisel som skal til:p
