Hei!
Jeg er ny her på forumet og trenger litt hjelp.
Har en A4 '01 B5 1,8T.
En bekjent skulle lese av feilkoder for meg. Diagnose utstyr hang seg opp, og han valgte å nappe den ut av ODB kontakten.
Etter dette lever instrumentpanelet sitt eget liv.
Kilometerstand er nullet ut, og bensinmåler her nå blitt omvendt! Dvs. Tom tank er full og omvendt!
Han prøvde igjen da å programere opp km.stand på nytt , og diag utstyr sier ok men ingen bedring i instrumentet.
Bilen tapper batteriet for strøm etter en dag eller to, hver gang batteriet går tomt nullstiller km.standen seg igjen...!
Det visste seg i etter tid at denne kompisen hadde kjøpt noe jalla OBD utstyr på ebay / Kina opplegg.
Noen som være behjelpelig med dette problemet ?
Og hvordan finner jeg ut hva som tapper batteriet ...?
Er evig takknemlig for tips!
Du må bruke multimeter, og nappe ut en og en sikring og sjekke hvor mange amper som hver kurs bruker.
Jeg målte på batteriet en gang, og da var det snakk om 0.01A, så er ikke rare strømforbruket når tenningen er av.
Og nappe ut ODB kontakten under diagnose er.. huffda...
Med jalla vagcom kan man ikke endre noe, kun lese og slette feilkoder, så tviler at han har fått endret km-standen.
Synes det er rart at km-standen nulles ut ved tomt batteri, vet at tripp-telleren nulles ut.
Hei og takk for svar..
instrument panel gikk i sort, og etter å ha slått av tenning så på igjen stod alt på 0! + at bensinmåler ble "bakvendt"
Si jeg kjører noen dager , og så går bil tom for strøm så vips er alt på null igjen. Var ikke sånn før dette.. =/ Var Super VAG K + CAN ODB håndholdt.
Skal tenningen være av når man måler amp da eller ?
Ja, for og finne strømtyven skal tenningen være av og nøkkel ute, ikke ha på noe som kan forbruke strøm etc.
