Passat 3b drar til siden i humper og når jeg clutcher
Rett før jeg klør hull i hodet nå faktisk... Har kjøpt en 97' Passat 1,9 tdi, som jeg hadde på EU her en dagen. Der fikk jeg, som forventet, noen feil. Tenkte med friskt mot at dette skal nå gå bra. Det var jo bare en drivakselmansjett, indre styrekule og dempere bak. Så jeg handlet inn deler. Men det er først da jeg bytter indre styrekule problemene kommer. (Har byttet dempere bak og mansjett på venstre forhjul (ytre) på torsdag som var.) Justerer som vanlig sånn ganske ca slik det stod fra før, og skrur på igjen. Slipper bilen ned på bakken igjen å ser at det står litt skeivt så jeg heiser bilen opp å justerer til det blir beint.
Tar bilen ut av garasjen, og tar en liten prøvetur, og ved første fartshump, så havner jeg halvveis i andre kjørebane. Jeg tenkte her er det noe som er galt. Heiser bilen opp igjen å justerer litt til. Prøver å se etter åpenbare feil, men finner ingen. Jeg har justert litt sånn og litt sånn men problemet vedvarer.
Ved pådrag, går den fint, men når jeg trør inn clutchen så drar den også til venstre. Sjekker nærmere hva som gjør dette, og finner ut at når den fjærer så dras venstre hjul seg ut, som om jeg svinger til venstre. Slik skal det vel ikke være ? Hva kan dette skyldes ?
Setter stor pris på svar her ! :D
