hei jeg har en audi a4 1.8turbo quattro 1998 mod
abs lampe lyser og jeg kommer ikke inn på styreenheten med pcen? byttet ut styreenheten og prøvde igjen men samme feil dukket opp.
sjekket at abs styreenheten fikk strøm det gjør den. sjekket også sikringer.
noe mere jeg kan sjekke?
takk for svar
Hvilken diagnose bruker du
Se på ledninger
bruker guidet feilfinding på jobben (møller asker og bærum) ledinger fra styreenheten og ut?
Kontakt til styreenhet er ofte dårlig kontak,ta av og kobler på nyt
det er også prøvd så etter ir også men reine og fine.
Husker ABS lampa lyste på bilen min, renset kontakten som går inn på pumpa også funket den igjen. Kan jo prøve det også?
