Audi A6 C4 2.5TDI Quattro 140hk hugges. Lyst sportskinn, 6 trinns kasse +++
Hugger en A6 C4 2.5TDI Quattro 140hk
Bilen er vraket på hele høyre side, så dører og skjerm er ikke noe å samle på. Er trykt inn hele b-stolpen og. Er derfor den blir hugd og ikke fikset.
Km stand: 302000km
Det som er igjen av deler er:
Lyst sportskinn => se egen annonse, finnkode: 45775059 3000,-
Frontlykter uten tåkelys 700,- for begge. Mangler eine øvre feste på begge lyktene. Men sitter godt fast likavel
Baklykter 500,- for alle 4
IC 500,-
Viskermekaniske m/motor 500,-
Komplett servo (pumpe, tannstang, tank og slanger) 1500,-
Soltak motor 500,-
Komplett soltak (stålluke) 500,-
Dører v.side
Rustfri bakluke
Bakfanger
Bare å spør om det er noe du er på jakt etter som ikke er listet opp.
Bilen er nesten ferdig ribba, så det meste er klar til sending ganske kjapt!
Link til finn:
http://www.finn.no/finn/object?finnkode=45775359&editAd=true
http://www.finn.no/finn/object?finnkode=45775059&editAd=true
Det som er solgt er:
Girkasse
Dieselpumpe
Dyse nr 4
Motor
Turbo
Dynamo
Giroverføring
Mellomaksling
Komplett gir-overføring fra spake til sjifte tapp på kassa ?
Eventuelt et bilde :)
Beklager litt sent svar, men hva byr du da? 500kr?
Hvordan er festene på de frontlyktene? Om de er i orden, så er min svigerfar interessert. Dette gjelder også om du har originale gummimatter(inkl. evt. bagasjeromsmatte) og termometerdisplayet(om det er lys i det og alle pixler fungerer).
Er senkesettet i god strekk?
Sendt PM
Fikk lyst på det interiøret ditt, men trenger egentlig kun forsetene. Solgt eller?
Vet du tilstanden på deiselpumpa di?
Interiøret er her fortsatt.
Og dieselpumpa ser ut som den er solgt, men har ei til som er deffekt den øvre delen som kontakta går inn på, resten vet jeg ikke standen på, men mener den skal virke. Om du betaler for frakt + en hundrings kan jeg sende den til deg om det er av interesse.
Oppdatert første post
Har du motoren enda?
Er interessert i den.
Motoren ble solgt i går.
Turbo, dynamo, giroverføring og mellomaksling er også borte. Skal få oppdatert første posten.
Hvordan er nedre dørhengsel på førerdøren?
Tror den skal vere bra, men har ikke tatt av døra enda. Vist det haster kan jeg alltids ta den av
Nå kjøpte jeg akkurat et hengsel sammen med noe annet stasj av en annen. Men ellers takk :)
Selger du baklykter for seg? Skulle hatt ytre høyre..
Det går nok fint, skal dobbeltsjekke tilstanden på den over helgen og gi deg et vink :)
Supert! :)
