kjøpt meg ny bil s4 med problemer
hei
I dag handlet jeg meg ny bil, denne gangen ble det en audi..., s4 til og med :P
Fikk prutet den ned 25k pga av diverse feil, dette er:
1. mye blå røyk spesielt ved oppslipp (turbo, veivhusventilasjon?)
2. motoren "hakker" over 3600-4000omdr ved fullgass spesielt ved 3gir
3. eksoslekkasjer ved grenrør
4. bærekule høyre side
5. låssylinder ødelagt på førerdør
6. abs lampe lyser
7. jager på tomgang (vakumlekkasjer?)
8. knekt motorfeste
pluss diverse andre små feil
Håper noen har noe tips for å få utbedret dette. bærekule motorfeste osv er greit for det er ikke noe stress å fikse, men derimot hakkingen og det der er det litt verre med.
på forhånd takk
mvh
er ikke så mye jeg kan hjelpe til med her, men blårøyken er det store muligheter at er der for at turbo'n begynner å bli dårlig og må overhales.... det var problemet mitt hvertfall, og da anbefaler jeg deg ny turbo i lengden! :) 12000kr er mye penger, men siden du fikk pruta litt har du vel litt til overs!! : smil :
turbo skal byttes allikevel ja ;)
Kom til å tenke på at lambda sonden kan jo være grunnen til at bilen hakker også evt et dårlig chip for bilen skulle visst være chippet. Tenkte å fikse istand bilen litt og sånn for jeg gidder ikke registrere den før 1juli da det er halv årsavgift. Blir nok litt rødskiltkjøring, men er ikke noe morsomt når den ikke går skikkelig
At lambdasonden din er deffekt er ingen umulighet, bilen kan jo bli kvalt av for mye bensin blant annet, og da fusker den, spesiellt på lavt turtall!
du har mye av de samme problemene som jeg hadde når jeg kjøpte bilen min, men er så heldig at jeg har en bedre halvdel som er veldig flink med slike ting, er vel derfor jeg også har fått et lite innblikk i audi verden! :)
samboeren min holder på med blant annet chipping av biler og generell trimming av motor, så er det noe du gjerne ville hatt hjelp til kan du gjerne kontakte meg på en pm så kan du få et tlf nr av meg, han er meget behjelpelig om du tar en tlf! :)
hvis du er interessert så kontakt meg gjerne..
mvh Monica
Er det han godeste Jonus vi snakker om da? hadde tenkt å ringe han for å spørre om han hadde noen deler på lur så hvis jeg kunne fått nr av deg hadde det vært kjempeflott. Kunne ringt han å snakket litt om diverse priser osv.
kan vel også hande at mapsensor er gæren også? Noen måte å måle dette på?
ja, det nok Jon Anders som er kosebamsen min seh! : smil :
Akkurat det med mapsensor vil ikke jeg blande meg bort i, er tross alt bare lærling på første året borti værste! hihi...
men du må gjerne ringe han, men gidder ikke legge ut det nr her kan du si! ;)
6. abs lampe lyser
8. knekt motorfeste
1. Antakeligvis sliten turbo, ganske typisk på "godt brukte" biler..
2. Sjekk plugger/plugghetter. Kun en type plugger funker på disse, original type.
3. Antakeligvis sprukket manifold. Kan sveises med varierende hell, men greit å ta hvis turboen uansett må byttes. I lengden ofte en ny (RS2) som er tingen.
4. Kr. 349,- på Biltema for ny bærearm med kule. Fra 2000 og oppover andre steder, så ikke så mye å lure på. Kvaliteten virker grei.
5. Fra hugger eller en helt ny. Ikke så veldig dyrt, enkelt å kode om så det passer med låsene som er på bilen.
6. Sikkert en eller flere sensorer som ikke får bra nok signal. Ta ut, rengjør kransen på drivakslene, sett inn igjen. Funker det ikke da er det nok en defekt sensor.
7. Gå over alle slanger til veivhusventilasjon, turbo/intercooler og alle de små vakuumslangene.
8. Bare å bytte, men hvordan har noen fått til å knekke det?
Takk for svar, er det kun de orginale audi pluggene som man kjøper på møller som fungerer bra på denne bilen?
Hvordan noen har fått til det vet jeg ikke, men har heller ikke sett motorfestet som er knekt selv men selger mente så. Er det ikke bare to motorfester på blokka da? Men bilen skal opp på bukk i morgen så da ser jeg det nok. Regner med å måtte bytte noen foringer også
Pluggene du skal ha er Bosch F5DPOR. Mekonomen, Meca, Bosch etc.. selger Bosch plugger.
Det meste av problemene har ordnet seg selv, bortsett fra at bilen noen ganger hakker og abs lampa lyser. Bærkula kan jeg ikke se noe gærent med, alle motorfestene sitter jo på så dette vet jeg ikke hva selger har fått for seg at er gærent.
Låssylinderene er byttet, byttet likesågodt alle sammen siden de var så billige
Hvor billig snakker vi egentlig om? måtte du tilpasse de selv til nøkkelen, eller har du "koden" som skal følge med nøkkelen?
De bygger om slik at du får samme nøkkel, tror det kosta 290kr per låssylinder og det syntes jeg var rimelig. Da bygger de om den gratis også :)
Begynner forresten å få teken på dette med quattro kjøring nå også litt uvant kjørestil og vanskelig å time med trykket men det går rimelig bredt til tider.
Finnes det noen måte å få sperra til å være på hele tiden? Min skrur seg av ved 30kmt og da er det jo litt kjedlig.
Og hva ligger bensinforbruket vanligvis på s4?
Tror det skal gå ann å klippe en ledning. Dette skal jeg ikke si med sikkerhet.. Men mener det skal gå.. Sikkert andre som vet bedre enn meg her inne! ;)
Ja det var en grei pris.
Det er en rød ledning tror jeg som skal klippes et sted under baksetet. om det sliter mer på drivverket eller dekkene hvet jeg ikke men det må uansett være en vits med den.
Du klipper av ledning til fartssignalet som går inn til diffsperre styreenheten for å lure den til å tro at du står rolig hele tiden :)
Det er boksen under baksetet med noen ledninger + 3 slanger inn til seg. Husker ikke fargen på den ledninga, men resten av bilen har vel blå+hvit ledning for fartssignal? (rett meg gjerne noen)
ledninga er vel hvit med blå stripe om jeg husker rett..
Men å kjøre med sperra på gir en vannvittig dekkslitasje. Er ikke mange milene før stålkorden tyter! : rolleyes
Værre hvis diffen tar kvelden. : faint :
er vel ikke meningen å kjøre mange mil med sperra inne.. er vel mest når man skal leke seg litt at den er kjekk å ha :)
Det er den blå med hvit stripe på de jeg har sett(og fjernet den :rolleye: ) på ja.
Klippet den istad og det funket perfekt, var en blå ledning med hvit stripe. Meningen er vel bare å bruke den ved leking, og dekkslitasje er det samme med for dekk er veldig billig i dimensjonen 225 45 17 :P
Testet forøvrig 0-100 i går med en g-tech pro måler og fikk 5,4 sekunder noe jeg er fornøyd med foreløpig :)
fin innstilling :)
Hvem var det som klippet den sa du ?
Haha, ikke lenge før alt totalhavarerer eller blir kav utslitt om man "leker" seg med å sladde på asfalten og greier.. ;)
