Golf 4 stopper plutselig under kjøring. Engine Speed Sensor?
Hei!
Samboeren sin Golf 4 2001 AZD motor dør plutselig under kjøring. enten starter den med en gang igjen, eller så må jeg kjinne et par ganger før den kommer. (høres egentlig ut som den starter for så å dø igjen med en gang noen ganger også)
Jeg har tatt en scan av feilkoder, og får opp denne:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV 3773
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
VCID: 59B38B6AC326F7D6B3D-4AE6
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28)
P0321 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Jeg har googlet litt rundt og denne kan visst gjøre at motoren plutselig dør. hvor finner jeg denne sensoren på en golf 4?
Mvh
Jon Rune.
1.4 eller 1.6 bensin dette?
på 1.4 16v, så sitter det en impulsgiver bak coil, oppå toppdekselet. ser ingen i blokka i etka :)
Hei! det er 1,6 bensin. noen ide om hvor den sitter på 1,6? har ikke fått vært ute i grava og kikket i dag, men tenkte å ta en tur i morra etter jobb.
Vedsiden av oljefilter kan jeg tenke meg? Er iallefall der på 8v motorer. Men er kansje 16v dette?
se på toppdekselet, se om sensoren sitter der :)
bilder i etka lyver titt og ofte. men de er like på 1.4 og 1.6 16v :)
skru av plastikkshiten over motor. på venstre side av toppdeksel, like ved coil, så skal den være.
venstre er da sett fra førersete. blir høyre om du står med trynet langt nedi pansret
Nr 23 på bilde er g40 kamakselposisjonsgiver.G28 er veivaksle posisjonsgiver og den står mellom motor og girkasse.Den står plugget i på baksiden mot torpedoveggen rett bak om høyre drivakselflens.Bytta en sånn for noen år siden,litt trang om plass var det.
Aha, derfor jeg ikke finner noe på blokka altså. Har slik 60-2 hjul i simmeringen?
var ute og kikka nå. er det den som sitter inni hullet? var jo ikke akkurat enkelt å komme til for å si de sånn.... :P hva slags sensor er det som sitter nærmest veivhusventilasjonen?
får ut og prøve om jeg får den løs. måtte fram med speilet for å finne den... :P
Skita i dag coil på en Golf 3 1.6l 16v etter at den stoppet plutslig. Dette er vist en svakhet på disse bilene.
Har du sjekket om det er god gnist?
har ikke sjekka gnist. men har hatt coil som har røket på bilen før ei gang, da ga den feilkode på misfire. og denne ganga ga den feilkode på engine speed sensor (G28)
fikk skrudd ut sensoren, og i ledningspluggen så var det en del turkis vann. pinnene så egentlig greie ut, uten irr. kan det ha vært kondens i pluggen som gjør det? Er det noen måte å måle pluggen om den er god?
Hadde samme kode som deg og ingen på coilen. Men din bil er jo nyere så kan jo være at den gir kode på coilen.
Men lurt å kjekke gnist selv om du ikke har kode, slik at du kan fraskrive det.
Legger til dette fra et annet innlegg her:
Hei har hatt problem med at bilen fusker en god stund (1992 s4 2,2t) fikk nettopp opp på vag com :engine speed sensor (G28) no signal.
noen som vet hva og hvor denne sensoren er er ??
blir meget takknemlig for svar
Hvis motoren var stoppet så vil du alltid få denne feilmeldingen med VAG COM mener jeg å huske.Betyr bare att den ikke registrerer omdreining da motoren ikke går. Prøv å start og dra feilmeldinger da.
http://forum.vacn.no/showthread.php?119653-engine-speed-sensor
Jeg er ganske sikker på at det ikke er coil. jeg får samme varsellamper i dashboard som jeg har lest om på nettet når engine speed sensor feiler.
er det noen som har delenummer på G28 sensoren?
Bytta G28 sensoren før helga og bilen har oppført seg eksemplarisk etterpå.
Det var for øvrig to forskjellige sensorer til denne motoren, og man måtte sammenlikne med den som satt i bilen for å være sikker på at man bestilte riktig.
Hvordan får jeg satt tråden til løst?
Gå til 1. post. Rediger innlegg. Avansert modus.
