Xenonlys - ustabil og "flagrende" , ballast / tenner eller pære?
På min '03 Touareg har jeg problem av og til med at xenon-lyset på førersiden blinker til / er ustabilt, men har ikke noe system i når dette skjer.
Hva er mest sannsynlig er problemet her, ballast / tenner eller pære?
Pæren har ikke fått "rosa" lysbilde, og skal være skiftet for ikke alt for lenge siden, så mine antagelser er tenner, men er det noen grei måte å teste ut / måle ut hva som kan være feil? Eller er det bare å prøve å bytte deler?: klø :
Du kan prøve å bytte pære mellom høyre og venstre side og se om problemet flytter seg eller fortsatt er på samme side.
Så kan du forsøke å skifte tenner og eller ballast mellom høyre og venstre side og se om problemet flytter seg.
Antar at det er noe knot, men da slipper du å handle nytt og sitte med dyre deler du ikke trenger.
-Thelle-
Hadde same problemet når eg sette i billege pærer. Bytta til nye og då forsvann problema.
Hei!
har samme erfaring som Ola, skiftet til Osram og alt ok. dette var på en Audi A6 2002 mod.
Mvh
Lars Ivar
Hei!
Mvh
Lars Ivar
Skal være orginale pærer som sitter på bilen enda, men må sjekke det ut nå på nyåret. Skal ta en liten runde med bytting av diverse småting, så får ta dette i samme runden. Takker for innspill :) -Espen B
