Har en audi som blir vurdert solgt i deler , motor blir beholdt ,
girkasse 1500 kr
drivaksler 1000kr
radiator 500kr uviss tilstand
instrument 500 kr
Vindusheismotorer/taklukemotor 500kr
div el moduler++ 500kr
servopumpe 500 kr
Div chrom..
Lister i fronten? (Rundt lykter og over fanger)
Trur dem va dårlig lr mankerte men ska sjekke når i får henta bilen ..
Får du slengt ut noen bilder? Utv/innv ?
Har du komplett elnett fra 3b til 200?
Ja ska slenge ut bilder over nyttår
Har planer om å bruke motorledningsnettet selv ..
Varme i speilglassene?
Ikke falmet/skjoldet?
Selgee du svinghjulet? Og er det enkelmasse eller dobbel?
Tipper enkeltmasse , har et 200 3b svinghjul liggendes ..
Passer ikke rett på AAN motronic, mangler "camsync" på 3b svinghjulet mener jeg.
Alle svingjhul fra 20v bruker samme følere på veiv så det passer mot all motronic , så eneste man må tenke på er hvilken clutch og kasse man ska bruke .. disse er også veldig lett , under 6 kg
Speilglassene såg ikke så bra ut , krom lister var der, el-stolene fungerer men fører stol hadde en rift og baksete ryggen hadde en rift , usikker på om varme i setene fungerte .
Da har jeg kjøper på listene dine. :)
Kan jeg sette han direkte i kontakt med deg? Kommer du først hjem på nyåret kanskje?
ja det kan du , jeg begynner vel å skru såvidt på bilen imorgen ..
Da er jeg int. I svinghjul. Kjøpte clutch kitt fra jonus, og det viste seg at var for enkeltmasse og ikke dobbelmasse som på aan motor. Sitter ingen sensor så vidt jeg veit som måler på svinghjulet, veivsensoren måler fra et triggerhjul mellom veiv og svinghjul om jeg ikke er helt på jordet nå :P
svinghjulet som sitter i 200 20v orginalt kan ikke brukes på 01e kasse.. bare til info :)
Skal bruke 01e kasse, 6 trinns.
Sitter det ikke samme svinghjul på s2 3b og 200 3b da? I følge jonus kunne jeg bruke svinghjul fra s2 3b motor, så regner med det er det samme som på 200 3b?
Tar 3b innsuget jeg, hvis det ikke er solgt :)
Har vannrail liggende ja .
innsuget er "billig" pga ene nippele vakum tilkoblingen bak er knekt .
Man må fikse en adapter til opplagring av veiva da eventuelt ..
