#1 Skrevet Desember 25, 2013 (endret) Noen som vet hvordan man kan finne ut om hvilket type brennkammer til Webasto TT-V (originalmontert) som står i uten å måtte plukke ting fra hverandre først. Det er med fjernkontroll T91. Er forskjellen i om det er parkeringsvarmer eller kun tilleggsvarmer? Har funnet 2 delenummer, 9021764A (Webasto Termo Top V (OEM) Brennkammer med diesel forvarmning, magnetventil, gløderør og pakninger), og 9021763A (Webasto Termo Top V (OEM) Brennkammer med diesel forvarmning, gløderør, og pakninger) , men vet ikke om en av disse er til akkurat denne bilen eller om det er kun for tilleggsvarmer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 26, 2013 Hei Fjernkontroll = tillegsvarmer . Hvis du sender meg chassinummer eller reg.no sender deg alle informasjons som du trenger. Hilsen Tomas 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 26, 2013 Hei Her kommer det: VIN: WVWZZZ3CZ9E081527 Her ser du og de feilene som gjelder webastoen, men etter resetting er det flame-out som kommer igjen og igjen: Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.clb Part No: 5K0 963 272 A Component: Standheizer 043 4707 Revision: 00043000 Serial number: 09016748000000 Coding: 0031012 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2E59F07FB9C4B16E36F-807B 4 Faults Found: 01406 - No Flame 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 12 Reset counter: 89 Time Indication: 0 Freeze Frame: Start Temperature: 42.0°C Temperature: -48.0°C Voltage: 12.00 V 01409 - Repeated Flame-Out 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 120 Mileage: 73005 km Time Indication: 0 Date: 2055.14.09 Time: 06:56:49 Freeze Frame: Start Temperature: 58.0°C Temperature: 51.0°C Voltage: 13.44 V 00664 - Fuel gauge 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 104 Mileage: 73058 km Time Indication: 0 Date: 2055.14.11 Time: 11:18:43 02251 - Heater Unit Locked 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 89 Mileage: 73416 km Time Indication: 0 Date: 2055.14.23 Time: 08:07:22 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 26, 2013 Du kan starte med å kjøre Unlock på den for å fjerne Lock og at det har vert for lite diesel på tanken. http://blog.lausdahl.com/2011/12/unlocking-webasto-aux-heater-on-a-vw-touran/ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 26, 2013 Har da gjort alt det derre der da : men etter resetting er det flame-out som kommer igjen og igjen: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 19, 2017 Fant du ut hvilken delenr som passet din bil? Må bytte denne selv nå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 20, 2017 Ja, se under. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
