#1 Skrevet Desember 26, 2013 Hei, jeg har hatt litt start problemer med bilen min de siste dagene. Det er en '96 Audi A4 1,8tq. Den starter fint når den har stått over lengre tid(når den er kald), men når jeg har kjørt den ett stykke og da stopper bilen vil den ikke starte igjen. Alt virker normalt, det er strøm på batteriet, jeg klarte å ta den på gir den ene gangen jeg stod i en bakke, og alt lyser som det skal i dashbordet. Men det er ikke noe liv fra starter, kan det være den som er gåen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 29, 2013 Har denne feilkoder liggende inne: 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Vet ikke om det kan være grunnen? Jeg tenker selv at det er ett mekanisk problem siden den starter når den er kald men ikke når den er varm.. Kan det være børstene på starteren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 29, 2013 Det kan virke som at du har feil med startspærra. Hadde samme problemet med min, helt til jeg plokket ned dekselene rundt rattstammen og loddet kontaktene til mottakeren til startspærra. Sitter på undersiden ved siden av tenningslåsen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 29, 2013 Oki! Takk, skal se om jeg får sett på det senere 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 29, 2013 Den skal starte selv om startsperren slår inn. Får du kinnet motor når den er varm? Hvor mye turtall får den når du kinner? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 29, 2013 Nei, det er ikke noe liv fra starteren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 29, 2013 Det gjorde ikke min når den ikke gjenkjente nøkkelen pga. dårlig lodding på mottakeren. Måtte slå av og på tenningen flere ganger før den gjenkjente nøkkelen og startet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 29, 2013 Den skal starte selv om startsperren slår inn. Får du kinnet motor når den er varm? Hvor mye turtall får den når du kinner? Ene gangen fikk jeg den til å starte igjen når jeg bevegde på nøkkelen mens jeg startet og det kan jo virke som dårlig kontakt bak tenningslåsen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Desember 29, 2013 Jeg ville loddet over kontaktene til startsperra under rattet. Problemet mitt ble helt borte etter jeg gjorde det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Desember 29, 2013 hvis det fysisk ikke er kontakt på noen av ledningene der vil det nok gi sånne symptomer ja. Men om du vrir på tenningen og startsperrelampa i dash blinker så skal den starte. (Da sier den bare at nøkkelen ikke er godkjent, men motoren skal starte å gå to tre sekunder før den stopper) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
