Hallo. Har en s4 sedan! Lurer på om noen her har erfaring rundt, om det går å sette avant baksete i en sedan? Om det er umulig eller mulig og va som må til? Er så mye avant seter å få kjøpt billig mens nesten ikkje noe sedan.. Har lest litt på forumet her og sett at folk skriver at det ikkje går! Men kunne tenkt å vist va som gjør at det ikkje går:)
Sitteputen er den samme, ryggen er forskjellig pga sedan ikke har nedfellbar rygg.
Jeg brukte baksete-rygg fra en Vento i en Golf 3 stasjonsvogn. Løsningen var å bruke stålet fra golfen og flytte over resten (skumgummi og trekk) fra vento-setet.
Kanskje dette er en løsning?
Men som Per skriver, det blir jo feil mtp nedfellbar rygg. I mitt tilfelle var begge ryggene til å felle ned.
Tenkte på dette samme e å, kanskje mulig å flytte over ramma til seteryggen!? Ikkje sikkert men.. Tenkte e skulle høre da kanskje noen hadde greidd å få inn sete av avant inn i sedan:)
Kommer ikke til å passe. Ryggen i avant er også delt. I Sedan har du brannvegg bak ryddputa, og den er formet etter brannveggen. :)
Ok, det var dumt! Må nok bare på leit etter sedan interiør da! :)
