#1 Skrevet Januar 2, 2014 Hei Får opp "oljesensor verksted" i instrumentpanelet. i min passat 3bg. Hva kan jeg gjøre for å fikse dette? Har til nå bytta olje og oljesensor. noen som har vert borti dette tidligere, som evt kan hjelpe meg. Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 3, 2014 må vell slette feilkode og resette olje servicen tipper jeg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 3, 2014 Har du lyst er det bare å ta turen bort til hana så kan jeg lese ut feilkoder, slette og resette det du vil. Regner med du kjører forbi ganske titt og ofte ettersom du bor på Hommersåk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 5, 2014 Ja det hadde vert til stor hjelp. Når kan jeg stikke innom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 5, 2014 Ja, nå stakk en kompis av med kabelen, men får den tilbake til helgen. Kan jo ta det da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 10, 2014 Ja. nå har jeg hatt det litt travelt denne uka så har ikke fått svart deg. men bare si når du ikke har noe annet på tapete så komer jeg ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 10, 2014 Kan vel komma innom i mårå då Kjelli? Satse på at du ell Finni har me kabelen då... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 10, 2014 Hvis finni tar me kabel fikse me det. passae 12-13 for deg ole? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 11, 2014 Eg ska passa på at Finni huske an! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 11, 2014 Ring 95724597 hvis du har tid. Er her time+ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Januar 12, 2014 Saturday,11,January,2014,16:54:34:01314 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WVWZZZ3BZ3E013310 License Plate: RJ16310 Mileage: 186700km-116010mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 VIN: WVWZZZ3BZ3E013310 Mileage: 186700km/116010miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 GQ Component: 1,9l R4 EDC G000AG 1524 Coding: 00001 Shop #: WSC 05314 VCID: 6CDDDB101C8ED57E58B-4B04 WVWZZZ3BZ3E013310 VWZ7Z0B5312945 2 Faults Found: 18080 - Coolant Fan Control 1 P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 18263 - Powertrain Data Bus P1855 - 35-00 - Software Version Monitoring Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 3B0 927 156 S Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416 Coding: 00103 Shop #: WSC 05311 VCID: 3669397812425FAE7EF-5122 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl Part No: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 04257 Shop #: WSC 05311 VCID: 254BEE34BFE42436C75-5122 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl Part No: 3B1 907 044 H Component: CLIMATRONIC B5GP 0008 Coding: 17000 Shop #: WSC 05311 VCID: 2649E938C2E22F2ECEF-5122 4 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 35-10 - - - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 35-10 - - - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 35-10 - - - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 605 B Component: 0A AIRBAG VW51 04 0004 Coding: 12353 Shop #: WSC 05311 VCID: 234FF02CB1D0DA06A91-5122 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl Part No: 3B0 920 827 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Coding: 05115 Shop #: WSC 00000 VCID: 2241F528AECAD30EA27-5106 WVWZZZ3BZ3E013310 VWZ7Z0B5312945 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway KCAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05314 VCID: F0E54F60B0A6B19EE43-5122 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 7X Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 VCID: 3669397812425FAE7EF-4B04 Subsystem 1 - Part No: 1C1959801 Component: Tõrsteuer.FS 0001 Subsystem 2 - Part No: 1C1959802 Component: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0004 Subsystem 3 - Part No: 1C0959811 Component: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0004 Subsystem 4 - Part No: 1C0959812 Component: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0004 2 Faults Found: 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- Feilkoder fra bilen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
